Anzeige Motordaten
In dem Video hier: https://youtu.be/vXn8ncEnaxA?t=2m39s
sagt Johannes, dass beim 250er (auch W205) jetzt ab MJ2016 die Motordaten angezeigt werden können.
Hier: https://youtu.be/vXn8ncEnaxA?t=5m1s auch noch einmal
Frage:
1) geht das auch beim 220er?
2) ist das ein Feature von Command Online oder geht das mit allen Fahrzeugen?
Hey, es scheint vor Firmware 2016 nicht aktivierbar zu sein.
Werde morgen einen w205 die aktuelle Firmware verpassen von 2016, ob es dann geht werde ich euch hier berichten.
Und wegen Diesel und Benzin.... dem Comand ist das völlig egal.
Beste Grüße
Raffy
255 Antworten
Nein auch wenn heute der 1. April ist.
Hatte bislang nie so genau die Kühlwassertemperatur beachtet weil die Balkenanzeige im Normbereich war.
Wusste bislang nicht das 90-110 Grad im normalen Bereich ist. (Mir ist schon klar das sich der Siedepunkt des Wassers unter Druck erhöht)
Wieder was dazu gelernt. Ist allerdings auch das erste Fahrzeug bei dem die Temperatur zumindest grob in Grad Celsius angezeigt wird.
Vielen Dank für die Infos.
