antrieb störung und weitere probleme bremsen lenken
Hallo ich habe leider nur probleme mit meinem auto.
Mir ist es schon das 2mal passiert das wenn ich im modus s z.b an einer ampel anrolle dabei vorm stillstand leicht bremse dann gibt es eine art zündaussetzer und das auto geht aus dabei gibtves ne meldung wie antrieb störung manuel starten.
Mir ist auch aufgefallen das es auch klackt wenn ich den fuß vom gasnehme also gas weg „klack“ .
Im modus s hat er auch im stand eine höhere drezahl
Und in kurven gibt es so ein schleifen oder scharben aber mit mehr lenkeinschlag.
Die bremaen machen kurz vir stillstand auch ein ja mahlendes Geräusch
8 Antworten
Leider kommt es auch zu einem komischen ruckeln im rückwärtsgang und ein rasseln oder ähnliches im standgas und beim beschleunigen aus unteren drezahlen. Diese sind aber eigentlich ähnlich wiendas geräusch in kurven
Edit es ist ein q3 f3 40 tfsi mit 27.000 km aus 2019
Nein aber werde mal morgen einen termin beim audi zentrum vereinbaren, hab ja die perfect car pro garantie von vw aber generel auch Gewährleistung weil der kauf grad mal ein monat her ist aber der händler ust in idstein also 200 km entfernt von mir .
Hab ja auch diese klappern der benzinlesitung im innenraum katastrophe!
So hier hört man es auch am anfang startet er wie ein Diesel dieses geräusch macht er dann auch wenn man in s midus anrollt und leicht bremst istvdas nirmal dieses geräusch
https://youtube.com/shorts/IcmhoJ-ZBOE?si=xPZNML-z5cYN2ox5
Könnte es auch sein das er das macht weil wenug öl drin ist gubts da keine lampe die einen aufmerksam macht ich kann das nicht ablesen
@Oknes schrieb am 4. April 2025 um 12:50:19 Uhr:Zitat:
So hier hört man es auch am anfang startet er wie ein Diesel dieses geräusch macht er dann auch wenn man in s midus anrollt und leicht bremst istvdas nirmal dieses geräuschhttps://youtube.com/shorts/IcmhoJ-ZBOE?si=xPZNML-z5cYN2ox5Könnte es auch sein das er das macht weil wenug öl drin ist gubts da keine lampe die einen aufmerksam macht ich kann das nicht ablesen
Butte entschuldigt hatte vorher auch ein thema erstellt wo ich lrobleme beim ablesen des ölstands hatte in diesem beitrag gibt es auch ein foto vom peilstab
Es war das Zwei Massen Schwungrad dieses war schon bei 28.000km verschlissen. das ruckeln und klack am Getriebe kommt auch wahrscheinlich davon. Und das schabende Geräusch in engen Rechts Kurven beim abbiegen kommt von links dieses wurde noch nicht in Angriff genommen
Werde dann mal schauen wie das aussieht mit Händler dieser ist 200 km entfernt und weis nicht ob das meine Garantie übernimmt und ob Motor und Getriebe nicht auch Schaden genommen haben
