Antennenverstärker Kofferraumdeckel GLK
Mercedes GLK X204
in meinem GLK sind neben der dritten Bremsleuchte unter der Verkleidung 2 Antennenverstärker verbaut
A 2048202389 XHR
A 2048202489 XHL
Weiß wer wo man nachschauen kann welcher für welche Funktion ist ??
Ich plane DAB+ nachzurüsten....
Ich hatte mir diesen A204 820 49 89 zum Austausch besorgt.... um dann ein weiteres Antennenkabel Richtung Kofferraum zu verlegen.... für den DAB Receiver....
gruß
16 Antworten
Der linke Verstärker muss gegen den........... 4989 getauscht werden
Habe heute den DAB+ Receiver verbaut.
KOmme aus 48703 Stadtlohn.... also eher ländlich.....
Der DAB Empfang lässt zu wünschen übrig.....
Zentralverrieglung / Funkfernbedienung funktioniert wieder normal.
Frage zum Antennverstärker mit den 2 Ausgängen (der neue) das ist es egal wo welchen Antennkabel dran kommt ?
Am DAB Reiver hat man jetzt ja einen Antennenkabel eingesteckt in einem Doppelstecker. Macht hier ggf Sinn eine Art Wurfantenne zu verbauen und dort mit anzuschließen??
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
https://www.mb-treff.de/anleitungen/w204/dab/index.php
Carsten
Nein wird Re gesteckt und für Dab gibt es bei MB Software Update
Hallo peterr2882,
"wird Re gesteckt" ?
Was genau meinst du damit ??
Meinst du das Antennenkabel vom neuen Antennenverstärker das dann rechts in die Doppelbuchse des DAB Receivers kommt ?
Software Update habe ich mir schon gedacht...., bekommt das Comand NTG dieses Update oder wird der DAB Receiver upgedatet ?
ich meinte am Antennenverstarker und das Update ist für das Dab Steuergerät. zeigt das Comand auch Dab Empfang an, sonst kann man im Engineering Mode erstmal DAB anschalten
Guten Morgen,
es ist also nicht egal wo ich am neuen Antennenverstärker das Antennenkabel für den DAB Receiver anstecke ?
Puhhh, der ist ja quasi liegend eingebaut, rechts ist ja dann die Stromversorgung dran und links unten habe ich den Antennenkabel für den DAB Receiver dran..... UKW Radio funktioniert normal.
DAB ist im Engineering Mode angeschaltet.
Empfang hat das Comand, bricht aber sehr oft ab und sehr wenige Sender.
am besten einen Codierer in Deiner Nähe suchen, der Dir das Dab Steuergerät in die Datenkarte einträgt und die neueste Flashware einspielt
https://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w212-q129.html?...
wer codiert wo
Habe die 3 aus PLZ 4**** angeschrieben
dann wird alles gut
habe eben nochmals beim Glk mit Code 537 Dab geschaut dort ist ein anderer Antennenverstarker verbaut oben links
Hi
wo liegt da da wohl der Unterschied ????
Zwischen A204 820 49 89 und A204 820 39 89 ??????
Gute frage
Jo,
den Unterschied konnte mir gerade am Telefon mein Freundlicher leider auch nicht beantworten....
Ja... was nützt es.... habe dann jetzt den mit der 39 89 am Ende geordert....
Den A204 820 49 89 werde ich dann mal versuchen Privat wieder zu verkaufen....
Danke für die Info
