Antara Mängel
Hallo Antara Fahrer
Sind auch seit Monat 7. 2008 Besitzer dieses Fahrzeuges
Antara COSMO 2,0 CDTI
Eure Berichte und Mängel an diesem Fahrzeug haben wir mit Interesse gelesen.
Haben auch ähnliche Mängel.
Heizung geht nur heiß oder kalt (Softwarefehler lt. Aussage FOH)
Hecklappe geht nicht ganz auf, warten seit 3 Monaten auf neue Dämpfer
Sitzheizung (Eierkocher), soll geprüft werden.
Aber am meisten nervt die hakelige Schaltung im 1. und 2. Gang,
nur durch rumrühren sind die Gänge einzulegen.
Dieses tritt nicht immer auf.
Seilzüge sind gefettet worden, keine Besserung
Jetzt soll geprüft werden, ob die Kupplungsscheibe kleben bleibt.
Hat einer von euch auch solche Probleme mit der Schaltung?
Halten euch auf dem Laufenden
Jochen
daß es beim Antara einige Mängel gibt, streite ich nicht ab!
Andere Hersteller haben die selben Probleme, wenn nicht sogar schlimmer!
Ich finde, daß man deswegen nicht sofort die Marke oder das Modell schlecht machen sollte.
Was ich hier so rauslese, liegt es meist am FOH der nicht gewillt ist, die Mängel zu beheben, er sie nicht kennt (kurzes telefonat mit Opel würde abhilfe schaffen) oder er einfach zu unkompetent ist ein Auto zu reparieren!
Ich war Dienstag bei meinem FOH wegen der Heizung. Der hat mir sofort das neue Update drauf getan. Heizung funktioniert jetzt einwandfrei. Er hat mich auch gleich gefragt, ob ich probleme mit der Sitzheizung hätte, es würde nämlich abhilfe dafür geben, wenn sie zu heiß würde! Mittwoch kam der anruf, neues Steuergerät wäre da, müßte nur sagen, wann ich Zeit hätte.
Also es geht auch anders und deshalb hört mich keiner über den Antara oder über Opel schimpfen wegen solchen kleinichkeiten!
Wünsch euch noch einen schönen Tag
6 weitere Antworten
6 Antworten
Sitzheizung (Eierkocher), soll geprüft werden....
...Jochen
Heizung - Klimasteuerungs Software Update hat bei mir geholfen.
Hecklappe - die neue Dämpfer sind die gleichen was Du schon hast. Keine Lösung im Moment.
Sitzheizung (Eierkocher) - brauchst DU nicht prüfen, gibt es so wie so keine Alternative.
Aber ich muss erlich sagen, dass Du so wie so ganz wenig Probleme hast also eigentlich muss Du schon mit Deinem Auto zufrieden sein ;-)
Gruß,
jansel
Hallo Antara Fahrer
Jochen
für die Sitzheizung gib es ein Teil, das zwischengesteckt wird und dann funktioniert diese einwandfrei!
Problem ist nämlich bei Opel bekannt.
Müßte euer FOH eigentlich wissen
Schöne Grüße
Hallo Antara Fahrer
Jochen
Schöne Grüße
das ist jetzt neu für mich, muss Morgen nachfragen.
Gruß,
jansel
Ich fahre einen Antara 2,0 CDTI, BJ 2006 mit nun knapp 13.000 km. Ich hatte anfänglich ähnliche Probleme, die aber weitgehend von meinem FOH behoben wurden:
Heizung geht nur heiß oder kalt: Lass beim FOH ein Software-Update machen, dann sollte die Sache erledigt sein.
Heckklappe geht nicht ganz auf: Bei mir wurden noch am Tag der Reklamation zwei neue Dämpfer eingebaut: Problem behoben. Der Monteur hat praktisch "nur hinter sich gegriffen", um die Dämpfer her zu holen, also kein Problem. Solltest mal Deinen FOH mal zur Brust nehmen, das sind ja alles Verbrauchsartikel.
Sitzheizung/Eierkocher: Auch dieser Mangel ist zu meiner Zufriedenheit erledigt worden. Die Software der Steuergeräte ist fehlerhaft. Dieser Umstand ist bei Opel bekannt und aktenkundig. Dein FOH muss nur neue Steuergeräte kommen lassen und einbauen. Dieser Einbau ist relativ aufwändig, weil die Steuergeräte jeweils unter dem Fahrer-/Beifahrersitz sitzen und sich die Nieten nur vom Sitzinneren her aufgebohrt werden können. Das bedeutet, dass der jeweilige Sitzbezug entfernt werden muss, um an das Steuergerät hin zu kommen. Aber, wenn man will, dann geht alles...
Zur Schaltung kann ich nichts sagen,weil ich ein Automatic-Getriebe fahre.
vielen Dank für eure Hilfe, jetzt gibt es bestimmt einen run nach den FOH wegen der Sitzheizung
Gruß Jochen
