Ansaugluft-Temperatur-senser WO und WAS ist das?
VW Golf 1 (17, 155)
mein problem:
war gerade bei einem kumpel und wir haben fehlerdiagonose drüber laufen lassen.
Fehler:
2322 = Ansaugluft-Temperatur-senser!!!
Nun meien Frage:
Wo ist dieses teil und wie sieht es überhaupt aus?
Wie teuer ist das teil und kann man das seler einbauen???
THX HNX
22 Antworten
RP-Motor?
Der sitzt neben der Einspritzdüse.
Reinige mal den braunen Stecker vorne an der Monojet.
Ja RP Motor!
Wo???
villt ein bild!!!
ich schau grad auch im buch (etzold) aber find des net!
wozu dafür einen neuen Thread, hättest doch den alten weiter nutzen können
Ist aber genau nun auf mein problem bezogen!
Trotzdem nur einen Thread pro Thema 😉
Gemeint ist der braune, höchstwahrscheinlich hochgradig verölte Stecker vorne an der Einspritzung. Den ordentlich mit Bremsenreiniger durchpusten, Fehlerspeicher resetten und schaun was passiert.
Wenns nicht passt, kannste immernoch die Mono abbauen.
Den brauen stecker haben wir schon mit bremsenreiniger ausgespühlt!hat nix gebracht!
Was ist MONO???
monojetronic....
Original geschrieben von RunningGag
monojetronic....
Danke hilft nicht!
was ist das genau?
Deine Einspritzung. Das seltsam geformte Ding, was auf deiner Ansaugbrücke festgeschraubt ist. Da wo der Schlauch vom Luftfilter hingeht. Das Teil, wo der braune Stecker dran steckt. ...
das ding, an dem du gerade rumwerkelst 😉
okay dachte das heist Vergaser/einspritzung!
was soll ich da genau ochmal machen?
Deine Einspritzung hat Bosch "Monojetronic" genannt.
Unter Punkt 2 findest du den Sensor.
http://www.ruddies.business.t-online.de/Monojetronic.htm
Das steht auch im Etzold drin. Hast du da drin schon mal gelesen?
Kannst ja mal messen, ob der Sensor brauchbare Werte liefert.
Original geschrieben von Dunkelbazi
Deine Einspritzung hat Bosch Monojetronic genannt.
Ja hab gelesen nur wusste ich nicht genau wo ich schauen soll!
Mit der seite kann ich net viel anfangen sry aber trotzdem thx!
was soll ich den genau messen und was sollen da für werte rauskommen?nur mal so blöd gefragt wo soll ich jetzt nun genau messen?brauner stecker?
Wieso kannst du mit der Seite nichts anfangen?
Auf der Seite siehst du doch den Ansauglufttemperatursensor und die Kabel, die von da zum braunen Stecker hin gehen. Wenn der Widerstand Unendlich ist, kannst du davon ausgehen, dass der Sensor hin ist, ebenso bei 0 Ohm.
Austauschen musst du halt dann den Sensor oder das gesamte Oberteil der Einspritzanlage.
