Anleitung: B-Säulen Blende außen tauschen
Heute hab ich es endlich mal geschafft die äußeren B-Säulen Blenden zu wechseln.
Anbei gibts, wie gewünscht eine kleine Anleitung.
1. Bordkantenzierstab entfernen
Den Zierstab vorsichtig mit einem Plastikkeil abhebeln. Dazu am besten an der B-Säule anfangen.
http://www.abload.de/thumb/img_8798gjya.jpg
2. Gummidichtung Fensterscheibe unten
Die Gummileiste steckt mit Metallclips in der Tür. Diese läßt sich mit der Hand abziehen.
http://www.abload.de/thumb/img_8797o7yr.jpg
3. Gummidichtung Türrahmen
Zuerst die Fensterscheibe komplett runterfahren. Danach läßt sich die Dichtung im Bereich der Blende ganz einfach aus dem Türrahmen ziehen.
4. Blende entfernen
Mit Plastikkeil und Heißluftföhn bewaffnet geht es nun an das Entfernen der Blende. Die Blenden sind jeweils von links im Türrahmen eingehängt. Das heißt, mit dem Plastikkeil unter die entgegengesetzte Seite fahren. Dabei die Blende immer wieder mit dem Heißluftföhn erwärmen. Mit etwas Geduld und Kraft läßt sich die Blende mit der Zeit entfernen.
Nicht wundern...die Blende kann man danach wegschmeißen. Aber aus Spaß an der Freude werden sie ja eigentlich auch nicht gewechselt 😛
Ist die Blende weg, wird der restliche Kleber entfernt. Mit dem Heißluftföhn und einem Lappen läßt sich der Kleber ganz gut abrubbeln. Es braucht nur etwas Zeit 😉
So sieht die Tür aus wenn sie fertig zum bekleben ist.
http://www.abload.de/thumb/img_8794pkg4.jpg
Die Fondtür hat 2 von diesen genieteten Metallclips
http://www.abload.de/thumb/img_88022j53.jpg
Neue und alte Blende
http://www.abload.de/thumb/img_8795x7iz.jpg
Hier sieht man den Klebestreifen auf der Rückseite
http://www.abload.de/thumb/img_8796ajwm.jpg
5. Neue Blende aufkleben
Die neue Blende einhängen (auf die richtige Position achten), Folie vom Klebestreifen abziehen, etwas mit dem Föhn erwärmen und dann vorsichtig andrücken.
Achtung: Bei der Klebeposition der Blende darauf achten, das sie auf derselben Höhe wie die andere Blende sitzt. Gegebenenfalls Tür schließen und Blende ausrichten.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Hier das fertige Ergebnis:
http://www.abload.de/thumb/img_8800t76c.jpg
4. Blende entfernen
21 Antworten
wenn man die Fensterleiste außen versucht von unten hochzuhebeln (auch mit einem Kunststoffteil) wie auf deinem Bild, dann hat man hinterher da ggf. schöne Druckstellen.
Entweder man legt noch ein größeres Hardkunststoffteil auf dem Lack darunter oder man nimmt eine Nylonschnur mit Griffen und zieht die Leiste langsam und vorsichtig damit hoch...
Die neuen Leisten kosten richtig Euros - ich hätte die "alten" Leisten einfach mit 3M Folie (ggf. GFK Look o.ä.) komplett beklebt...
Gruß Sven...
Bei mir waren keine Druckstellen. Braucht natürlich auch etwas Gefühl und keine rohe Gewalt 😁
Neue Leisten kosten bei MB 26€ + MwSt.
@TE
wenn du die fenster geöffnet hättest, bevor du die zierleisten abmachst, hättest dich leichter getan. dann kannst die nämlich einfach mit zwei fingern nach oben abziehen 😉
Original geschrieben von Mace79
Bei mir waren keine Druckstellen. Braucht natürlich auch etwas Gefühl und keine rohe Gewalt 😁Neue Leisten kosten bei MB 26€ + MwSt.
Was kosten denn die B-Säulen Blenden?
Meine sehen auch ziemlich bescheiden aus.
Original geschrieben von blackmagicbird
Moin,wenn man die Fensterleiste außen versucht von unten hochzuhebeln (auch mit einem Kunststoffteil) wie auf deinem Bild, dann hat man hinterher da ggf. schöne Druckstellen.
Gruß Sven...
Um die Bordzierleisten zu entfernen, gibt es bei MB einen 'Montagekeil'
zu kaufen. (nicht den Langkeil)
Damit entstehen weder Kratzer noch Dellen. Die Leisten sitzen nicht sehr fest.
Und man sollte sich vorher über den Sitz der Klammern informieren.
Gut angelegte € 20 da dieser Keil auch für das Aushebeln von Stoßstangenleisten
(PDC-Sensoren) usw. verwendet werden kann.
irgendwie hat's noch keiner gesagt:
Super Anleitung! Danke dafür.
Bei fängt auch gerade eine Abdeckung das "Rotten" an und jetzt weiss ich schonmal, wie ich die Leiste austauschen kann.
Viele Grüße,
Oliver
Hol Dir am besten den Montagekeil von MB. Den hab ich auch.
Der weiße Plastikkeil war nur fürs Foto.
Auch von mir herzlichen Dank für die tolle Anleitung. Der Ärger über die rostenden Blenden war schon groß genug, so dass mit der Anleitung wenigstens das Geld für die Montage beim Freundlichen gespart werden kann.
Weiterhin gute Fahrt!
pewie
ich habe mir erlaubt ein PDF der Anleitung zu erstellen, da ich die Info recht gut finde. Habe aber zur Zeit keinen Webspace zum uploaden. Ich könnte sie ja einem MOD mailen, falls Interesse besteht.
Sehr gute Anleitung. Kompliment an dich.
Wird die hintere Zierleiste am Fensterrahmen beim Sportcoupe genauso entfernt ?
Original geschrieben von erostika
Sehr gute Anleitung. Kompliment an dich.Wird die hintere Zierleiste am Fensterrahmen beim Sportcoupe genauso entfernt ?
ich denke mal schon. am besten du holst dir das ersatzteil, dann ist das ziemlich selbsterklärend... 🙂
ich darf mich auch dem Thema anschließen...
Hat jemand die Teilenummern für die Blenden ?
Danke und Gruß !
