Anlasser tauschen
Mercedes C-Klasse
Hallo, mein Anlasser ist kaputt! Neues bestellt und bekommen.
Hat jemand Bilder wie Mann Anlasser Wechselt
C180 bj1983
Danke in voraus
Meine ehrliche Meinung für den TE : Fahr zu einer freien Werkstatt und lass es machen. Wie mir scheint bist du damit überfordert und wahrscheinlich hast du auch nicht das Werkzeug dafür.
Es wird hier wirklich gerne geholfen, auch den mehr Unerfahrenen, aber bei Dir höre ich so viel Angst raus, daß ich das Gefühl habe es geht in die Hose
39 weitere Antworten
39 Antworten
Bilder hab ich keine
Anheben; untere Motorraumverkleidung ausbauen; Batterie abklemmen; 2 Kabel vom Magnetschalter abklemmen; Kabelhalter ausbauen ( warum auch immer? Sieht man aber bestimmt bei der Arbeit warum. ) 2 Schrauben vom Anlasser rausschrauben und Anlasser nach unten rausnehmen.
Danke
Hört sie einfach an
Wo liegt Anlasser bei c180
in Fahrtrichtung auf der linken Seite,
Carl
Was braucht man an Werkzeug
vermutlich Torx Einsäztze (Nüsse) und Ring/Gabelschlüssel 11 -13 - 17 mm
Gruß Carl
Hat jemand Bilder wie man Anlasser wechselt?
Kabel ab, Schrauben weg, Anlasser raus, Anlasser rein. Schrauben drauf, Kabel dran.
Das ist wirklich nicht schwer. Mach es einfach.
Ist der Anlasser sicher kaputt?
Mit der oberen Schraube M17 wirst du Probleme bekommen. Kein Platz.
Hab letzten Samstag diverse Nüsse, Verlängerung und Kreuzgelenke ausprobiert.
No chance!
Du brauchst einen Starter-/Anlasserschlüssel.
Img-20161026-190755
Danke an euch
Aber ohne Bidet Trau mich nicht
Was kostet wenn ich das in Werkstatt machen lasse
Weiss ich nicht, hängt wohl auch vom Stundenverrechnungssatz ab und der ist von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich. Auch die Region spielt da eine Rolle.
Mein freier Schrauber liegt bei 60€/h.
Austausch ist wie gesagt, bis auf die Schraube kein großes Problem.
Bilder kann ich erst am Samstag liefern.
Ist der Anlasser auch ganz sicher kaputt?
zB. hier.. zweites Bild..
http://www.google.de/url?...
Zuerst sollte man erwähnen dass es 1983 noch keinen W202 gegeben hat. Dann ist wohl 1993 gemeint.
Die Wegfahrsperre, in diesem Baujahr, blockiert den Anlasser.
Wenn du den Wagen mit deinem Schlüssel zu- und aufschließt, dann startet der Motor auch nicht?
Guten Morgen
Ja das ist 1993 Bj
Das Auto hat eine wegfahrsperre
Habe das Auto für Max. 20 min. Geparkt, habe was gekauft bin zum auto züruck habe als erstes Kofferraum aufgemacht Ware reingestellt und Kofferraum zugemacht
Habe ein sozusagen Stift denn muss ich reinstecken kurz halten und dann ist wegfahrsperre aus
Habe Schlüssel im Schloss reingeschoben gedreht aber da war nichts
Lichter gehen Radio auch Gebläse auch !!!!
Habe diese Frage auch gestellt aber kein konkrete Antwort
Batterie ist ok !!!
Beim anschieben geht das Auto an!!!!
Viele haben gesagt das das ist Anlasser kaputt!!!!
Wer was anderes weißt dann bitte schreiben
Habe zwar neue Anlasser gekauft und Termin heute zum tauschen aber erst Abend
Danke an alle im Voraus
