anlasser relais
Hallo, kann mir auf die schnelle jemand sagen, wo das Anlasserrelais beim 4l sitzt ?
Spannung ist da aber der Anlasser macht keinen Mucks. Auch kein Klickes von Relais.
Wo kann ich mit meiner Suche anfangen ?
Stehe grade ganz dumm auf dem Parklplatz vom Einkaufen :-(
Gruß Tony
15 Antworten
Schau mal hier: https://www.motor-talk.de/forum/q7-startet-nicht-t6612133.html
Ich denke nicht das ein Relais defekt ist, hat sicher eine andere Ursache. Micha
Hallo.
Fehlerspeicher hab ich ausgelesen. Da ist nicht drin, was auf den Anlasser oder ähnliches zurückführen würde, so wie hier ein einigen anderen Beiträgen zu lesen.
Wenn es ein Spannungsproblem wäre, würde ja in der Regel, die Tachobeleuchtung z. B. beim Startversuch dunkler werden. Da bleibt aber alles normal.
Ich hatte ja die letzte Zeit öfter Probleme beim Starten, als wäre die Batterie leer und er hat schwer gedreht. nach 3 bis 4 versuchen gings dann aber immer ganz normal. Da ist wohl das Kabel vom Ladekontakt im Motorraum zur Lima fällig.
Würde es jetzt aber der gleiche Fehler sein, müsste er ja mit der zusätzlichen Starterbatterie, wie sonst starten.
Aber es passiert absolut garnichts. kein Klicken von einem Relais und auch der Magnetschalter am Anlasser macht keinen Mucks - so als wenn der garnicht erst anzieht.
Super Sache, jetzt steht die Karre auf dem Einkaufsmarktparkplatz, wo sich so ein Wegelagerer, der die Parkzeiten kontrolliert und gleich 30 € Tickets verteilt, wenns ne Minute später wird, schon beschwert hat, weil ich schon länger als eine Stunde dort stehe - Auto kaputt - interessiert da keinen.....
Sicherungen hab ich alle geprüft - alle ok.
Das klingt nach verschiedenen Fehlern... Aber die Relais müssen klicken...ansonsten ist da irgend ein Fehler oder die Startbedingung unplausiebel. Micha
Also die Relais sind alle ruhig. Wenn ich wüsste, wo die sitzen, würde ich da mal die Spannung prüfen.
Wenn ich die Kuh heute oder morgen irgendwie die 2 km zu mir nach Hause geschleppt bekomme, kann ich da sicher in Ruhe mehr Checken als auf dem Lidl Parkplatz:-(
Das wird lustig die Kuh ohne Servolenkung zu ziehen.... ich hoffe das wird was....
Kannst Du mir evtl. noch was zu den "unplausiblen Startbedingungen" sagen?
Wo könnte da was im Argen liegen ?
Gruß Tony
Hatte dir doch extra den Link gepostet! 🙁 Da sind die Relais sogar mit Bild. WFS, Getriebestellung, Bremsschalter usw
Ich kannte den Beitrag schon. Nur hatte da der Anlasser ja noch gedreht.... ich hab das Foto gesehen. Ich hatte nur die vordere Abdeckung abgenommen, wo die Sicherungen sind. Wenn die Kiste wieder zuhause steht, werden ich diese Relais mal prüfen. Werden die über das Motorsteuergerät angesteuert ?
Evtl. hat das ja bei meiner Kuh einen Treffer, da er mir ja vor kurzem einfach ausgegangen ist, mit dem Fehler versorgungsspannung Injektoren unterbrochen.
Und das Qualmen hat er ja auch immerwieder trotz akzeptabler Werte von Injektoren und DPF....
Hast Du evtl. Zugang zu Schaltplänen?
Damit könnte zum Testen das Relais ja mal überbrückt werden....
Du schreibst „wenn ich wüsste wo die sitzen“...was denn nun? Ich habe alle Schaltpläne, bin aber bis Di unterwegs. Micha
Hallo Micha,
vielen Dank erstmal für deine Unterstützung :-)
Du hattes in dem verlinkten Beitrag von den beiden Schwarzen Relais gesprochen. Die werd ich noch Prüfen.
Wenn Du mir mit Schaltplänen helfen könntest, wäre super :-)
Vielen Dank nochmals und schöne Pfingsten :-)
Gruß Tony
leider bin ich noch nicht viel weiter auf meiner Suche nach dem Problem, da ich die Kuh bislang noch nicht da vom Parkplatz weg bekommen hab.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich versuchen kann den Magnetschalter Anlasser manuell auszulösen ?
Das Problem ist erstmal an die Kontakte am Anlasser zu kommen....
Jemand einen Tip für mich ?
Die beiden Starter Relais werde ich nachher mal abziehen und zuhause prüfen, ob sie schalten.
Würde mich aber wundern, wenn plötzlich beide gleichzeitig ihren Dienst versagen. Wobei ich noch nicht herausgefunden habe, in welcher Abhängigkeit die beiden Relais zueinander stehen. Bei einem hab ich auf Klemme 30 Spannung, bei dem anderen nicht....
Gruß Tony
Zündschlossschalter?
Hallo Freunde,
gestern Abend konnte ich die Kuh nach Hause schleppen.
Ich hab dann erst einmal die Batterie abgeklemmt und richtig aufgeladen.
Die beiden Relais für den Anlasser, sowie ein weiteres welches laut Schaltplan für die Spannungsversorgung Klemme 30 zuständig ist, habe ich abgezogen und geprüft. Alle arbeiten einwandfrei.
Heute habe ich dann die Batterie wieder angeklemmt, die Relais wieder eingesetzt und einfach Mal einen Startversuch gemacht.
Der Magnetschalter am Anlasser hat, sofern ich es akustisch richtig zuordnen konnte, kurz "klick" gemacht aber sonst ist nichts passiert.
Ich hab dann nochmal eine zusätzliche Batterie im Motorraum angeklemmt und nochmals versucht.
Nach 3 Versuchen, wieder alles tot, so wie gestern.
Ein aktuelles Fehlerspeicher Protokoll hänge ich mal hier an.
Den Fehler Spannungsversorgung Motorsteuergerät würde ich Mal auf die abgezogenen Relais und die leere Batterie schieben.
Beim Auslesen gestern war er noch nicht vorhanden - könnte also damit erklärbar sein.
Ich würde gern mal den Motor von Hand durchdrehen - wo muss ich dazu mit dem Werkzeug ansetzen ?
Montag,10,Juni,2019,16:05:20:18573
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170425 DS267.9
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L17D035510 KFZ-Kennzeichen: B-MT7169
Kilometerstand: 271530km Reparaturauftrag: 10.06.2019
Fahrzeugtyp: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 36 37 3C 42
46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6C 6D 6F 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L17D035510 Kilometerstand: 271530km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Revision: --H04--- Seriennummer:
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 00011 888 81093
VCID: 2ACEF4ED1739168705-807E
2 Fehlercodes gefunden:
009236 - Bank 1 Sonde 1
P2414 - 002 - Spannung zu klein/Leckluft
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 271486 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.03
Zeit: 14:14:07
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 97.5 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Tastverhältnis: 22.9 %
(keine Einheit): 0.0
(keine Einheit): 64.0
008598 - Bank 1 Sonde 1
P2196 - 002 - Signal zu fett
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.03
Zeit: 14:14:07
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 FK HW: 09D 927 750 FK
Bauteil: AL 750 6A 0940
Revision: 00H52000 Seriennummer:
Codierung: 0000504
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 7C1C90E3DF430A4195-8028
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 12:00:02
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.03.15
Zeit: 12:00:02
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4L0-910-517-V1.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Revision: 00H21001
Codierung: 0038017
VCID: 28C0E8E76F2F02F535-807C
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 271530 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:04
Anzahl: 64
Anzahl: 8449
Anzahl: 8194
Anzahl: 41728
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:04
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000497516
Codierung: 0000135
Betriebsnr.: WSC 36668 133 86858
VCID: 630562387BC67C165D-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Subsystem 3 - Teilenummer: 4F0 910 220 K
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
4 Fehlercodes gefunden:
00190 - Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite (G415)
007 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01110111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 10:04:56
00191 - Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite (G416)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 10:04:56
00193 - Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts (G418)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 10:04:56
00192 - Sensor für Türaußengriffberührung hinten links (G417)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 10:04:56
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H01 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896401
Codierung: 0070752
VCID: 6107663273CC68044D-8034
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4L0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4L1 910 732 H HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 387G/067516981
Codierung: 0002001
VCID: 2FC9FADC0BC234AAFD-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 609
Bauteil: E0380 BedienteilH02 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000480402
Subsystem 3 - Seriennummer: 0124.07.060000000100010499ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010499ÿ
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 09:57:55
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 09:57:55
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Revision: 00---009 Seriennummer: 00000000054155
Codierung: 0264214
02508 - Geber für Kältemitteltemperatur (G454)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 09:58:01
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 09:58:01
ein
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 09:58:01
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 193
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:11
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0113121
VCID: 30C8F8DF0FC732ADF5-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H18 0110
Codierung: 00022806
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00150059
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
Bauteil: CD-Changer H41 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF3032688
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1EBADC09477DDE3365-804A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Bauteil: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120
Revision: 05H38000 Seriennummer: 0037GD06EB3U
Codierung: 0013104
VCID: 2CCCF0D31F332A9115-8078
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME114F2D49O
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME136634313
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME142332675
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME13667835H
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME11762C25.
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME11761625V
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90026061840232
Codierung: 0012242
VCID: 27C1EAE46B2A04F23D-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H01 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4L0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H17 0110
Revision: 00300000 Seriennummer: 5HG32MK76
Codierung: 2657003
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: 23C5E2F87B06FCD65D-8076
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 193
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:04
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 G
Bauteil: Heizgeraet H07 0060
Revision: 0000000E Seriennummer: 00000009011043
Codierung: 0000101
VCID: 60F8584F4F37527D75-8034
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
Bauteil: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0800D067078071
Codierung: F7FBFF7F343202
VCID: 6C0C70131FF3AAD115-8038
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 10:18:59
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 10:18:59
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
Revision: 00---006 Seriennummer: 00000000052698
Codierung: 0000006
VCID: 680068276FEF823535-803C
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 09:58:06
ein
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7550
Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0095.2
Codierung: 0015520
Betriebsnr.: WSC 17755 000 1048576
VCID: 29CFF6EA132418FC0D-807C
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 193
Kilometerstand: 271532 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:28:33
Fehlercode: 112
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H01 0100
Codierung: 0066666
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H48 0850
Revision: 00000000 Seriennummer: 399GW067531235
Betriebsnr.: WSC 22594 124 86915
VCID: 3BDD12A0DB8E8C7E9D-806E
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4L0-910-566.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 566 A HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 6PZ 009 014-00
Codierung: 0010101
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 A
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H05 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-20
Subsystem 3 - Seriennummer: 3F25.07.0600H0500000010228ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010228ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4L0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0019147
1 Fehler gefunden:
02126 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 09:57:56
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
Bauteil: Komfortgeraet H05 0020
Revision: 0020 --- Seriennummer: 01017034230000
Codierung: 7610529
VCID: 31D706C233DC48B4CD-8064
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 193
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:04
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Bauteil: DSP-High AU716 H02 0150
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000008739
Codierung: 0000012
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000004985
Codierung: 0011101
VCID: 5EFA5C49473D5E7365-800A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 193
Kilometerstand: 262136 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:00
Spannung: 11.600 V
Temperatur: 77.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4L0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0019147
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000022
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H06 0002
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH06 0002
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 271528 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:03
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 P
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 388GW067541164
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
Bauteil: J0644 BEM H12 0690
Revision: -------- Seriennummer: 00000000002371
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 25C3EEFE6310F0E02D-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DK
Bauteil: von VA0 020627R0Z7
Codierung: 303030393135313035444B56413030323036323752305A37
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 193
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:06
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 193
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:06
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0018442
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 383 HW: 4L0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 46230 142 95000
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt
Fehlerstatus: 01111110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.06.05
Zeit: 00:00:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 193
Kilometerstand: 262140 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 21:11:00
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 441 HW: 4L0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: --H10--- Seriennummer: 525PA8-J670084
Codierung: 1031001
02283 - Videoanbindung zum Endgerät
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 176
Kilometerstand: 267554 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.05
Zeit: 08:23:56
Kl.15 EIN
Rückw. EIN
Anzahl: 4
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 176
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.05
Zeit: 08:23:56
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B
Bauteil: ValeoHeckdeckel H20 0280
Revision: --H20001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 946
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD31.07.06--H20001001B0057ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1B0057ÿ
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 193
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.08
Zeit: 13:45:01
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Seriennummer: 001857118-----
Codierung: 0003587
VCID: 26C2ECE167150EEB25-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 591
Bauteil: J_245_EE14_SKB09H10 0160
Subsystem 2 - Teilenummer: 4L0 910 591
Bauteil: J_394_EE14_SKB09H10 0160
Subsystem 3 - Teilenummer: 4L0 910 591
Bauteil: J_392_EE14_SKB09H10 0160
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0018442
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06330620501765
Codierung: 0231046
1 Fehler gefunden:
01629 - Geber für Einparkhilfe vorne links (G255)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.09
Zeit: 16:41:23
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 04:00)-----------------------------
Gruß Tony
@TonyMohr schrieb am 8. Juni 2019 um 18:18:30 Uhr:
Hallo.
Aber es passiert absolut garnichts. kein Klicken von einem Relais und auch der Magnetschalter am Anlasser macht keinen Mucks - so als wenn der garnicht erst anzieht.Super Sache, jetzt steht die Karre auf dem Einkaufsmarktparkplatz, wo sich so ein Wegelagerer, der die Parkzeiten kontrolliert und gleich 30 € Tickets verteilt, wenns ne Minute später wird, schon beschwert hat, weil ich schon länger als eine Stunde dort stehe - Auto kaputt - interessiert da keinen.....
Moin Tony,
Genau das Problem habe ich jetzt auch ,was war die Lösung?
Gruß Malte
Hallo Malte,
Ich hatte lange gesucht und Punkt für Punkt abgearbeitet....
Schlussendlich war es doch tatsächlich einfach " nur " der Anlasser. Als ich ihn zerlegt hatte, konnte ich sehen, dass die Schleiferkohlen regelrecht weggebrannt sind. Ich vermute, da ich bereits zuvor lange Zeit Startprobleme hatte trotz neuer Batterie, - das +Kabel ist zu alt und hat einen viel zu hohen Widerstand - dadurch hat der Anlasser immer sehr schwer gedreht, wodurch die Kohlen verbrannt sind....
Viel Erfolg. Ich hoffe dir hiermit helfen zu können.
Beste Grüße aus Berlin
Tony
