Anlasser Einbauort
ich habe das erste Mal entdeckt, das der Anlasser Kühlerseitig sitzt im Motorraum anstatt wie ich das gewohnt war an der Spritzwand.
Auch das Getriebe sieht ein wenig seltsam aus und würde sagen, das es eigentlich gar nicht da reingehört.
Also sind euch die Einbauorte des Anlassers bekannt, mich würde interessieren, ob die den irgendwie getauscht haben oder ob das schon immer so war.
Danke schon mal
Liebe Grüße
Sebastian
12 Antworten
Es gibt keine Orte sondern nur einen Ort, den Anlasse kannst du nich einfach irgendwohin bauen. Normalerweise sitzt der Anlasser zwischen Getriebe und Kühler.
Also Alle MK7 ab Baujahr 96 die ich gesehen habe, war der Anlasser hinten. Zwischen Motor und Kühler war nur der "Auspuff" und LambdaSonde, nix anderes, kein Anlasser.
Kann es also sein, das der 97er Escort evtl. Austausch Motor und Getriebe aus einem anderen bekommen hat? Weil das vermute ich fast
Kann natürlich sein, denn am MK5 sitzt der Anlasser zwischen Getriebe und Kühler. Wie gesagt umbauen kann man den nicht einfach. Vielleicht sitzt auch nur ein anderes Getriebe am Motor.
Danke für die Antwort. Ich habe rausgefunden, dass der Motor und das Getriebe nicht zum Fahrzeug gehören. Es sprichen sehr viele Sachen dafür, wie Kabel anders verlegt, Kabelverbinder überall, Stecker abgebrochen und manche hängen lose rum und schief angesetzte Schrauben am Getriebehalter. Die Servopumpe sitzt etwas tiefer als vom MK7 und die Servoleitung läuft da auch anders. Das ist natürlich blöd, aber ich werde das Auto weiter verkaufen oder ähnliches, auf so viel gefummel hab ich echt keine Lust.
Also wenn einer ein Auto haben will.... Bj 97, ABS, Winschutzscheibenheitzung ist die Ausstattung. Ohne elkt. Fensterheber.
Liebe Grüße
Sebastian
hallo hit
wenn du Verkäufer von beruf bist solltest mal was anderes machen
kauft doch keiner bei dir........................das geht so !! super Auto super maschine usw.......:-))) mfg
Also wo genau sitzt denn nun der Anlasser beim mk7 ? Wohl nicht zwischen Kühler und Getriebe oder? Und wo sitzt die Zündspule?
Danke im voraus 😉
lg
Sitzt beim Zetec, rechts neben dem Ventildeckel.
Original geschrieben von 300er_Diesel
Sitzt beim Zetec, rechts neben dem Ventildeckel.Zitat:
...hi jungs, ANLASSER ist ja ne prinzipielle!! geschichte,
er lässt ja nicht so einfach auf befehl nen motor an,
der anlasser hat ein ritsel welches, angezogen durch den
auf ihm sitzenden magnetschalter IN DAS SCHWUNGRAD
einschert und dieses beschleunigt damit die kiste anspringt!!!🙂,
verbessert mich bitte wenn das falsch ist - sonst ruf
ich ganz laut nach georg, nice, und den anderen.
ER MUSS JA AN DER SCHNITTSTELLE MOTOR/GETRIEBE sitzen,
wie soll das sonst gehen - ist ja kein FERNZÜNDER!!!
jetzt bin i mo gspannt???
gruss claudius u moin, moin an alle.
Original geschrieben von ajax1969
hallo hitwenn du Verkäufer von beruf bist solltest mal was anderes machen
..ja richtig, ...und weiter: boh eh, kuck dich de reifen un ne
feljen an, nix kuputt eh alles janz neu eh un kein schramm un
nix da, alles supa jut eh, boh, muss mal fahren eh,
kanns dan kuke dir dat lenrad an, voll klein un nix
mit luftsach un so, stört alles, jang rein un appe, eh, boh!!!!
DA MUSST NOCH WAS LERNEN, sebastian!
gruss claudius
Original geschrieben von klaus steinhaus
..ja richtig, ...und weiter: boh eh, kuck dich de reifen un neZitat:
gruss claudius
hehe, sucht ihr auch noch die alten kamellen raus...
ne, ich kann keine sachen verkaufen, indem die sachen, oder mängel förmlich ins gesicht schlagen...
aber du hast genau den richtigen wortlaut getroffen, wie es heute so üblich ist, habe mich gut amüsiert :-)
lg
Also wenn einer ein Auto haben will.... Bj 97, ABS, Winschutzscheibenheitzung ist die Ausstattung. Ohne elkt. Fensterheber.Liebe Grüße
Sebastian
und du bist der meinung nach deinen lobpreisungen kauft jemand noch das auto :-)
verkäufer? note 6.................setzen, nachsitzen :-)
