Anlasser dreht beim Starten, Motor springt aber nicht an
Hallo miteinander,
habe einen Trafic Bj. 2001 mit 100.000 tkm 1,9 er mit 101 PS.
nun zum Problem:
Anlasser dreht beim Starten, Motor springt aber nicht an, mit Hilfe eines "Spritzers" Startpilot in den Luftfilterkasten läuft er sofort.
Habe bereits den Dieselfilter erneuert, auf Wasser und Späne in System untersuchen lassen, OT Geber gewechselt, Luftfilter neu,
Einspritzdüsen geprüft, Rücklaufmenge geprüft und keine Fehler gefunden.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
36 Antworten
Also der Luftmassenmesser funktioniert.
Konnte ihn leider nicht messen. Aber mit abgezogenem Stecker lief er wie mit Harz gefüllt.
Du hast doch ein Temperatur Problem.
Schon mal den OTGEBER geprüft? Es kann sein wenn der warm wird springt das Auto nicht an.
Wenn er kalt ist läuft er nur wenn er warm ist springt er nicht an?
OT-Geber wurde noch nicht getauscht/geprüft.
Sobald er abkühlt läuft er ohne Probleme an. Wo sitzt der OT-Geber.
Kann man es von außen simulieren in dem man ihn mit eine Heißluftföhn vorsichtig erwärmt?
Ich weiß es nicht auf Anhieb aber normalerweise immer am Getriebe.
Habe ein Bild gefunden. Werde das morgen mal testen. Mit Eisspray und Föhn bewaffnet.
Viel Erfolg
So, hat ein bisschen länger gedauert...
Der Versuch mit Eisspray/Föhn war wenig informativ ??
Ich habe jetzt den Kurbelwellen nochmals getauscht.
Der "alte" war jetzt knapp 13 Monate drin.
Bis jetzt läuft er mal noch an. Hoffe das dass wieder das Problem war.
Finde es nur komisch das der nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder aufgibt.
Danke euch sehr für eure Hilfe.
