Anklappbare Außenspiegel Tiguan Facelift
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
ist es möglich, dass die Außenspiegel bei Abschließen des Fahrzeugs automatisch anklappen und beim Entsperren wieder ausfahren? Hatte im Handbuch nichts dazu gefunden, außer den Wahlschalter in der Tür.
Danke und Gruß...
nachfolgend eine Anleitung (nicht von mir, sondern aus diesem Forum) wie man Spiegelanklappen per VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf Steuergerät 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf Zugriffsberechtigung klicken.
3: in der Zugriffsberechtigung gibt man den Code 04354 ein und klickt auf ausführen.
4: jetzt kann man auf die Anpassungskanäle zugreifen und ändern, dafür Anpassungskanäle anklicken.
5: in den Anpassungskanälen sucht man den Kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte der Wert 90 gespeichert sein.
7: mit Wert 95 lassen sich die Spiegel automatisch einklappen und bei Zündung an wieder ausklappen.
8: mit Wert 99 lassen sich die Spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen, wenn die Fahrertür geöffnet wird.
Viel Spaß damit.
Gruß Michael
50 weitere Antworten
50 Antworten
Einfach W5W LED kaufen und tauschen. Bei meinem waren sie heller als das Glühobst. Auf- und abdimmen konnten sie auch.
Meine hatte ich vom Aliexpress. Diese sehen sehr ähnlich aus: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
Ok und wie bekomme ich die eingebaut? Gehen die Spiegelkappen einfach ab?
Zuerst muss das Spiegelglas raus. Das muss man mit den Fingern rausziehen. Dann sieht man die Rastnasen der lackierten Kappe. Diese sehr vorsichtig nach unten drücken und gleichzeitig die Kappe nach hinten wegnehmen (zu zweit geht´s am besten). Wenn die aus dem Weg ist, kann man das Leuchtmittel austauschen.
Sicherheitshalber auf dem Boden eine Decke o. ä. ausbreiten, falls etwas runterfällt 🙂
Kann man eigentlich auch ein Menüpunkt aktivieren für den Winterbetrieb? Oder ist das unkritisch.... wenn ich überlege was VW den Zulieferern alles aufhalst muss das ja drin sein das er Winterhart ist.
Schaust du hier privatling Spiegel Umfeld-Beleuchtung auf LED umrüsten
Die zip Datei ist mit Bildern erklärt...
He Fonsi, Danke.
Bitte 😉
@martinnwgolf schrieb am 8. September 2019 um 14:06:20 Uhr:
Ich weiß echt nicht was heute anders ist aber es geht jetzt... mit FB Spiegel anlegen und mit Zündung wieder auf.
Ich habe es vorgestern machen lassen, allerdings ohne Erfolg. Programmiert wurde FB abschliessen, Spiegel anklappen, Zündung an, Spiegel ausfahren. Nun eine Nacht gewartet, er erzählte was von Schlafmodus, ging danach aber immer noch nicht.
Jemand noch eine Idee?
Die Anleitung auf der ersten Seite hast du befolgt?
Bei mir hat dies ohne Probleme funktioniert und funktioniert bis heute immer noch.
@privatling schrieb am 19. Juni 2020 um 18:45:44 Uhr:
Da wir nicht Wissen, was, wer oder wie. Wird es schwer gezielten Tipps zu geben
@chaosnetz schrieb am 20. Juni 2020 um 21:29:00 Uhr:
Problem gefunden, hatte vergessen das man auf der FB lange drücken muss, sorry. Das normale, kurze Drücken ZU kann man nicht einstellen? Es soll bei mir ja generell so sein...
Geht meines Wissens nicht.
Nein
Warum geht das bei anderen Modellen/Herstellern?
das geht beim Tiguan auch
Langes drücken auf "öffnen" Tür öffnet und alle Scheiben
fahren runter. Beim "schließen" fahren alle Scheiben (+Schiebedach)
zu und es wird verriegelt.
suedwest
