Anhängerkupplung wird nicht erkannt
Grüße. Ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer von einem 165kw Touareg!
Heute war die erste Hänger fahrt vorgesehen. Beim durchprüfen vom Licht, hab ich bemerkt das mein Fahrzeug den Hänger nicht erkennt. Die Anhängerkupplung scheint Original zu sein. Hab in der Seitenwand rechts das Steuergerät verbaut ( das hab ich beim reinigen gesehen)..
Die Hänger Beleuchtung funktioniert ohne Probleme .
Mich stört es allerdings das der Hänger nicht erkannt wird. Anhängererkennung müsste Einfluss aufs luftfahrwerk und ESP haben..
Laut vcds hab ich keine Fehler im System.
Das ahk Steuergerät wird nicht erkannt.
Hat jemand solche Probleme gehabt ?
13 Antworten
@eater schrieb am 20. Juni 2017 um 13:38:22 Uhr:
Im kombi wird nichts angezeigt
Das ist normal, was soll denn bitte dort angezeigt werden?
Hannes
Verzeihung aber ich bin nicht deiner Meinung! Es ist Pflicht das es im kombi überwacht wird! Die PDC müsste ebenfalls sich ausschalten während des Hängers betrieb.
Es wird im Kombiinstrument def. nichts angezeigt, von daher verstehe ich deine Frage nicht. Aber mach doch einfach mal den Test: Schraube eine Glühlampe am Hänger ab, dann sollte das Kombiinstrument Alarm schlagen. In allen anderen Fällen wird hier nichts angezeigt, das ist beim T1 so gelöst. Ebenso gibt es hier die Zusatzleuchte für den Blinkbetrieb nicht, da wird ebenso ein Fehler angzeigt.
Das hat nichts mit einer Meinung zu tun, sondern das wurde von VW so gelöst.
Hannes
Hast du schon mal die Sicherung überprüft?
Ich hatte letzt die gleichen Symptome und da war es die Sicherung.
@eater schrieb am 26. Juni 2017 um 16:10:23 Uhr:
Bei meinem Bekannten beim Hänger betrieb
Welches Modell ist das? Ist das ein älterer (vor Facelift 2007) ohne großes Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser? Bei meinem wird def. nichts angezeigt, außer eine Lampe ist kaputt (egal ob Blinker oder Schlussleuchte), dann wird das im großen Display angezeigt (z.B. Blinker links kaputt).
Hannes
Das Bild stammt aus einem 2004 2.5
Meiner ist Baujahr 2006 3.0
Mein kombi Foto hab ich jetzt hochgeladen
@eater schrieb am 2. Juli 2017 um 16:34:15 Uhr:
Hat der Wagen eine Lampenkontrolle? Wenn ja, dann sollte dann auch alles beim Anhänger damit erfasst werden.
Ist das Display im Kombiinstrument eigentlich mehrfärbig?
Noch eine Möglichkeit wäre, dass die AHK nicht original ab Werk verbaut wurde, sondern, dass nur eine Westfalia nachgerüstet wurde, dann könnte ja auch die Kontrollleuchte "vergessen" worden sein.
Hannes
Also, im Kofferraum ist ein ahk Steuergerät verbaut die Nummer ist mit dem vom a4 8e identisch wenn ich mich nicht irre. Ich kann mal abchecken ob eine von vw Original verbaute ist .
Eine Überwachung ist verbaut.
Wie bereits erwähnt. Mit vcds/odis hab ich kein Zugriff zum ahk Steuergerät. Nirgendwo steht was von einer Anhängerkupplung in der verbauliste
hier ist mal der log.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 401 B HW:
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0090
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZ3Z0F1501119
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 12334 152 133663
VCID: 2A6772878C118E1F6D-515A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 X 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer: 09D 927 750 EB
Bauteil: AL 750 6A 0879
Codierung: 0004200
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 72AFE2BFAC695E172D-5178
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014594
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 3D7248DC787018A0F5-5178
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94
Bauteil: Kessy 6700
Revision: 67006015 Seriennummer: VWZ3Z0F1501119
Codierung: 0000232
VCID: 669BFA5B9C2D26438D-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 T
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0001030
VCID: 417E40C8686400BCD5-515A
3 Fehlercodes gefunden:
02100 - Stellmotor für Fußraumklappe (V261)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00657 - Stellmotor für Mittenausströmer (V102)
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3002
Codierung: 0103676
VCID: 467B3A3B1C8D66638D-5178
1 Fehler gefunden:
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012355
VCID: 265B7A9B9CEDA6038D-515A
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 H
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010031
VCID: 447D463114937251BD-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 S
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0005021
VCID: 48793E3D04875A6D9D-5178
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl
Teilenummer: 7L6 815 071 D
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
VCID: 336C64E2502ED4DE25-515A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70A1EEB5A47F6A055D-515A
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 0D42A86C386038D075-5178
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Teilenummer: 7L0 907 553 H
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3099
Codierung: 0015521
VCID: 38695EED44573AFD1D-515A
1 Fehler gefunden:
01780 - Geber für Fahrzeugniveau
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0702
VCID: 77A8DCAE4092BC3A05-515A
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 H
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 4B84342A30B6440665-5178
1 Fehler gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 H
Bauteil: YP HSG 0400
Codierung: 0000069
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
VCID: 417E40C8686400BCD5-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202
Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171 B
Bauteil: Innenraumsensor 0020
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 78A9DEAD4497BA3D1D-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000034
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016452
VCID: 346D66E15423D2E13D-515A
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7556D9747B2299FD-5178
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 070606 014 1201
Codierung: 00208933
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 397650D0484C308415-5178
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Bauteil: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000477554
Codierung: 0000311
