Anhängerkupplung abnehmbar
Ziel war es für einen Mercedes E 220 CDI Coupe AMG Optik Bj 2012 eine abnehmbare Anhängerkupplung zu finden.
Bei Mercedes wurde mir gesagt, dass es für dieses Modell nicht vorgesehen wäre- Schade...
Hompage Rameder sagt DOCH!
Wenn im Zulassungsschein (Fahrzeugbrief) Stützlast und Hängerlast eingetragen sind, wäre das Fahrzeug auch vorbereitet.
Gekauft, innerhalb von 4 (!!!) Tagen geliefert (Weihnachtszeit).
Anleitung ähnlich wie eine IKEA Beschreibung (Narrensicher). Trotzdem sollte ein Mechaniker, der sein Handwerk versteht zumindest anwesend sein ;-)
Montiert, verkabelt, und das Beste: nicht einmal ein Ausschneiden am Stoßfänger (Kotflügel) war erfordelich!
13 polige Stecktose mit Adapter für 9 polig dabei.
Bin ein SEHR glücklicher Kunde!
Danke
Danke
19 Antworten
Ja, die optionale AHK ab Werk konnte nur ohne AMG-Paket geordert werden.
Westfalia hat meine ich auch was im Angebot.
Sollte mich diesbezüglich mal für meinen Bruder informieren, wenn ich mich noch recht erinnere musste mit AMG-Paket im Bereich des Diffussors geschnitten werden, was mein Bruder nicht wollte.
Und bei deinem ging das ohne schneiden? Das wäre dann vielleicht was für meinen Bruder? Geht bei ihm nicht darum einen Anhänger zu ziehen, sondern um einen Fahrradträger für E-Bikes.
Kannst du hier Bilder einstellen?
voilà
muss "nur" eine sein, die man von unten steckt, nicht eben reinschiebt, dann braucht man gar nix ausschneiden! Is zwar etwas knapp, geht sich aber aus
Grüße aus Salzburg
https://www.kupplung.at/...engerkupplung-abnehmbar-103443-08035-7.html
jetzt grad 472.- Euro (ohne Ein/Anbau ;-) )
easy- der Stecker ist genauso tief, wie die Aufnahme für die Kupplung- kein Problem, versenkt und ausgeklappt
@Rudi152 schrieb am 21. Januar 2019 um 12:23:07 Uhr:
voilà
Grüße aus Salzburg
Danke für die Bilder, ist das wirklich das AMG-Paket vom VorMOPF?
AMG-Paket des MOPF hat Diffusor-Optik und da dürfte das so nicht passen, sh. den anderen Thread.
Offensichtlich gibt's verschiedene Diffusor-Arten...
Wenn die Lippe weiter nach vorn gehen sollte, müsste man was ausschneiden; der Ausschnitt ist dann aber nach unten und nicht nach hinten.
D.h. man sieht den Ausschnitt nur, wenn man drunter liegt.
Variante wäre die Diffusorlippe hinten auszutauschen, in eine kürzere, wenn nicht anders möglich.
Auf der Homepage vom Rameder kannst Du Baujahr und Optik eingeben, eventuell hilft die Sevicehotline..
lG
aber die einfachste Variante: heb das Auto auf, wenn Du die Stossstange (Stossfänger) zur Gänze von gerade unten siehst, is alles gut.
Wenn nicht, müsstest Du soviel wegoperieren bis Du sie siehst (und ein Stück rechts davon für die Steckdose)
Hoffe das war hilfreich ;-)
@Rudi152 schrieb am 22. Januar 2019 um 16:31:18 Uhr:
Alleine beim Mopf gibt es drei verschiedene Arten: Standard, Sport-Exterieur (hat mein Schwiegervater) und AMG-Paket (habe ich). Wie bereits geschrieben, die werksseitige AHK war nur mit Standard bestellbar.
Beim Vor-Mopf weiß ich es nicht genau. Ich nehme aber anhand deiner Bilder an, das du auch nur die Standard-Version hast.
@jw61
Stimmt nicht so ganz, beim Mopf konnte die werkseitige AHK nur beim Sportpaket AMG, AMG Plus, 19"-Felgen und in Kombination mit dem TV-Tuner nicht bestellt werden. Sport-Exterieur war möglich. Was der TV-Tuner mit der AHK zu tun hat bleibt wohl ein Geheimnis von Mercedes. Steht so zumindest im Prospekt von März 2013.
Bei meinem Sport-Exterieur hat mir Mercedes die schwenkbare Kupplung wie sie auch original ab Werk verbaut wird nachgerüstet, inklusive stärkerem Motor-Lüfter. Da wurde auch nichts am Stoßfänger ausgeschnitten.
Hallo zusammen. Ich habe beschlossen am Cabrio eine AHK zu montieren, um hin und wieder den Fahrradträger auch am Cabrio nutzen zu können. Den Wohnwagen werde ich voraussichtlich nicht damit ziehen.
Im Netz finde ich diverse Optionen und hätte eine Frage: passt eine W204 AHK an den W207? Beim 204 gibt es ja sogar ausfahrbare Versionen im Aftermarket zu kaufen. Die würde ich bevorzugen, denn wenn eins am Tesla sch... ist, dann das durch den Dreck kriechen um die AHK zu montieren... Da krieg ich jetzt schon wieder nen Hals wenn ich dran denke, dass ich die demnächst wieder montieren muss... 😉
Die original AHK von Mercedes werde ich nicht kaufen, ist mir schlicht zu teuer für das Auto...
Den Einbau würde ich selbst machen, macht mir Spass mal wieder zu schrauben und spart (gerade hier in der Schweiz) auch noch ordentlich Geld. 😉
Der Vergleich bei Rameder zeigt, dass sie wohl unterschiedliche Art-Nr. haben beim W207 und 204. Vielleicht sind die Unterschiede ja nur geringfügig (z.B. Gewindelänge einer Schraube oder so was...)?
