Amp und Powercap - wohin?
Moin :-)
Da jetzt im Dezember der Einbau meiner Anlage ansteht, wollt ich ma n paar Ideen sammeln wo ich den Verstärker und den Kondensator im Kofferraum verstauen könnt.
Als Subwoofer kommt der AT 12 BSP-L von HiFonics rein. Den stell ich links hin, das passt dann genau bis zur Verschraubung der Rückbank und rechts wollt ich den Platz lassen ... d.h. ich weiß net genau wohin mit dem Verstärker und dem Kondensator ... wobei beides wenn möglich sichtbar sein sollte :-). Also schlagt mal was vor ... und postet n paar Bilder wenn möglich 😉
Achso: Verstärker und Powercap sind auch von HiFonics ... Amp iss evtl. 4 Kanal ... steht noch net fest.
32 Antworten
Original geschrieben von ZerO_84
@mr.jko
sieht nit schlecht aus!
auch die beleuchtung!
was hast du für den lichtschalter /nebelscheinwerfer verbaut??
wie kommt man ans lenkrad an die taster dran??
sind das smd's wie bei den fensterhebern??
Danke, Danke *verneig*
zu 1. 7 Leds sind im Lichtschalter *g*
zu 2. Zündung aus 10 min warten Airbag abschrauben und danach die Lenkradfernbedienung
zu 3. Fensterheber können auch 3 mm Leds verwendet werden 😉
nur die zündung ausmachen oder meinst du komplett die batterie abklemmen???
beim lichtschalter, sind das auch die 3mm led's??
