Alufelgen auf Chromglanz polieren?
hoi,
ich hab heute meine winterreifen & felgen aufgezogen und bin dabei auf die idee gekommen, dass ich die abgebauten alus über den winter auf chromglanz polieren könnte.
jetzt hab ich mal 2 fragen an euch profis
- wie mach ich das denn am besten / einfachsten? *g*
- und gibts ne möglichkeit ne "kleine" bordsteinschramme zu entfernen?
wäre supi, wenn ihr mir persönliche erfahrunge mitteilt oder nen link mit einer beschreibung geben könntet
mfg Shabba
aslo du bist dir sicher das du deinen alus auf chromglanz polieren willst?
kann dir dabei nur sagen, das ist eine scheiss arbeit, glaube mir habe schon viele sachen poliert, unter andrem auch ne alu..
und zwar du fängst am besten so an:
alls erste musst du den sogenannten lack abbeizen....das schmierst du drauf, am besten über nacht einwirken lassen, dann abspülen.
dann fängst du an zu schleifen...fängst mit der gröbsten körnung an..zb.
80
100
120
200
400
600
800
1000
1200
2000
3000
aber nassschleifpapier!
immer schleifen, schleifen..
so , dann nach 3 wochen schleifen, 1 woche warten bis die blasen von den finger weg sind, dann polieren..
da kaufst du dir am besten einen aufsatz für die bohrmaschine, eine sogenannte huttenscheibe
(ganz viele stoffe zusammengenäht..)
dann musst du dir verschiedene polierpasten kaufen..auch nach körnung....also zuesrt mit der groben, dann immer feiner, und als letzter nimmst du die autosol chrompaste....
mit der wird das am schönsten*g*
damit du aber immer diesen glanz erhälst, und die alus nicht immer wieder nachpolieren musst, wäre es sinnvoll, die alus entweder mit einem kklarlack zu lacken...oder sonst zuerst verkupfern, dann verchromen....
ist halt ein wenig kostspileig....und das ganze funzt aber nur, wenn du die felgen nicht gekittet hast , sprich sie sind noch ganz..
weil wenn da ne schramme ist(bordstein oder sonstiges), kannste das mit einen sogenannten kit zumachen, das einzige prob was du dann hast du musst es lakieren, (felgensilber), und da drüber kannst du leider nicht mehr polierenn...aber hast ein pic von deinen alus??
hoffe konnte dir helfen..
63 Antworten
Original geschrieben von UnDerDoG51
und so ungefähr sieht sie jetzt abgeschliffen aus...
Eben nichtmal 1/3 von dem glanz den sie früher hatte...
Ahja nur das Tiefbett,der Stern wird neu lackiert.
Sieht eigentlich ganz gut aus.
Die bekommst du locker noch glänzender, aber du hast gut angefangen! Für das weitere Polieren würde ich warten bis du die Felge zerlegen kannst, denn dann kommst du besser überall dran und läufst nicht Gefahr den Stern zu vermacken.
Mit Autosol und Sonax kommst du übrings nicht mehr viel weiter! Besorg dir im Werkzeugfachgeschäft (damit mein ich jetzt ein richtig gutes Geschäft! Keinen Baumarkt) Hochglanzpolitur. Das sind feste Blocke auf welche man die sich drehende Scheibe hält damit ein wenig darauf kommt, anschließend poliert man dann weiter. Polieren ist ohne das passende Werkzeug extrem anstrengend.
Ich bin mir sicher, dass wenn du die nötige geduld aufbringst du ein spitzenmäßiges Ergebniss erzielen wirst.
Aber ich würde mir diese Arbeit nicht machen wollen, denn für ca 80 bis 90 Euro würdest du alle vier Räder komplett poliert bekommen.
Aber ich schätze du möchtest gerne mal selber ausprobieren wie man sowas machen muss.
Wenn du noch fragen hast, dann melde dich! Geb dir gerne noch weitere Tipps.
gute Nacht
l-j
Hi
Also vielen dank erstmal!
Ich hab so blöcke zuhause,einen braunen fürs vorpolieren und einen weißen für die feinpolitur aber das bringt irgendwie nix...
Die Felge zerlegen,daß trau ich mich nicht und will ich auch nicht.
Also wenn ich sie für 80,- bis 90,- Euro Poliert bekomme mach ich das sofort! bloß wo?? hier bei uns wollen die 150 Euro und das schwarz,normal 300,- ...
Ich will die Felgen wieder in 1 A zustand bringen und dann verkaufen ohne aber viel zu investieren.Denn sonst mach ich ja minus statt gewinn an den Felgen.
Ich denke mal im 1 A zustand krieg ich die für 700,- los denn Reifen vorne sind auch neu.
Mein Vater brauchte neue Winterreifen und weil seine Felgen von den Schneeketten verkratzt waren hat er sie für nen Stückpreis von 30Euro neu lackieren lassen. Der Lackierer meinte er würde die auch für 30Euro auf Hochglanz polieren (natürlich mit Rechnung).
150Euro sind echt ein Wucherpreis dafür, schließlich müssen die nur die Felge auf diese riesige Polierscheibe halten.
Wenn du aus dem Raum Recklinghausen kommst teile ich dir gerne die Adresse der Lackiererei mit.
little-junior
Wenn du lieber selber weiterpolieren möchtest, dann versuch dir ne andere Bohrmaschine zu besorgen, welche schneller dreht, pass aber auf, dass es nicht zu heiß wird und nimm dir viel Zeit dafür.
little-junior
Ich komme aus Stuttgart.
Also 1 Felge ist jetzt "fertigpoliert".Jetz muss ich "nur noch" den Stern Lackieren,weiß jedoch nicht wie ich das anstellen soll,selber lacken aus der Dose? oder zum Lacker? Wobei ich dann mehr in die Felgen reinstecke als ich daran verdienen werde 🙁
Also soweit ich weiß muss man die nur vorschleifen damit der Klarlack ab ist und dann anschließend einfach Lackieren anschließend Klarlack drüber...
Du solltest das schon bei nem Lackierer machen lassen. Wenn du das Bett selber polierst und den Stern anschleifst solltest du pro Felge nicht mehr als 30Euro bezahlen. Dann hast du wenigstens alles tip top lackiert.
Selber mit der Dose lackieren kannst du vergessen und auch die kaufbaren Kompressoren sind im Regelfall totaler Müll.
Vergess nicht, dass Lackierer ein Ausbildungsberuf ist!
little-junior
danke!
muss ich mir überlegen ob ich die Felgen so verkaufe,unlackiert... das wird zu teuer,da mahc ich gerade mal 300,- gewinn...
Dabei liegt der Neupreis mit Reifen bei ca. 1800,-
danke!
Ich finde das lohnt sich auf jeden Fall! Schließlich machst du keinen Verlust!
little
Also ich muss zugeben, dass ich mir dann doch nicht die Mühe gemacht habe und meine Felgen selber poliert habe.
Habe bei mir in der Gegend jemanden gefunden, der mir meinen Satz Borbet T für 150€ das Felgenbett poliert hat. Der macht sogar Komplettpolierungen, dann aber zu nem höheren Preis. Für ne Borbet A wollte er z.b. 80€ pro Stück haben ( komplett poliert ) und dafür würde ich mir die Arbeit nicht selber machen.
hast du recht! Aber ich will die Felgen mit Reifen für 600 - 800 Euro Verkaufen,jetzt rechne mal.
Die Reifen vorne sind neu,kosten 200,- Euro
Polieren 150,- Euro
Lackieren 150,- Euro
Macht zusammen 500,- Euro
Wenn ich die für 600,- Euro verkauf hab ich nen gewinn von lächerlichen 100,- Euro...
Felgen Polieren
HI , mit den felgen polieren kann ich nur eins sagen du musst dir von der firma STEINDL GmbH das polierset holen , das ist total genial ich mach damit seit 7 jahren meine sachen ,hab die auf der motor show in Essen kennengelernt .
Hab mit dem polierset meine muscle cars auf HOCHGLANZ POLIERT , und momentan haben die einen von meinen wagen auf deren messe stand stehen .
das set ist zwar teuer aber das geld lohnt sich auf jeden fall .
schöne grüße
P.S. musst mal auf deren seite gehen www.a-steindl.de
das zeug der firma Wonisch
ist auch super. kostet halt bissl mehr wie baumarktmüll, dafür taugts auch was und das ergebnis entschädigt allemal.
also für 30€ oder was hier genannt wurde, würd ich meine Felgen nicht polieren lassen. Danach siehst ja die ganzen Schleifspuren noch. Für das Geld kannst nix gescheites erwarten.
Entweder selber machen oder verdichten lassen.
Also ich kenn da einen Polierer in Bochum, der macht das für 35 Euro pro Felge und Du siehst keine Kratzer und Riefen mehr. Die Fläche ist einfach perfekt.
Guck mal unter www.polierservice-bochum.de
polieren
little junior
kannst du mir paar tips geben zum polieren
Wenn Ich das hier lese wird mir schlecht!
- Schleifen mit mehr als 200er Korn Unterschied (laut der ach so tollen Anleitung)?
- Autosol ist das Beste?
- Sandstrahlen?
- Felgen vom Lackierer polieren lassen?
Vergesst das bitte ganz ganz schnell, das ist grober Blödsinn!
- Schleifen, niemals mit mehr als 100er Korn Unterschied, sonst bekommt man den Vorschliff nicht mehr heraus.
- Autosol ist Kinderkram, aber nix womit Profis arbeiten.
- Sandstrahlen zerstört Alufelgen, und nichts anderes - die kriegt man nie nie wieder hin!
- Wer seine Felgen vom Lackierer polieren lässt der lässt sich bestimmt auch vom Schornsteinfeger die Ventile einstellen, oder was?
Fragt doch mal lieber einen Fachmann.
Hier im OnlineShop von der Metallschleiferei Spiller bekommt man Alles was man braucht um seine Alufelgen (oder was auch sonst immer) selbst zu polieren, und bei Fragen ruft ihr da an oder schreibt ne eMail, die helfen einen echt weiter, weil die wissen wovon sie reden!
Hab die über Google gefunden und hab dort alles bekommen was ich brauchte um meine Alus zu polieren, hab die von meiner Freundin und meinem Bruder auch schon auf hochglanz poliert! Als ich Fragen hatte hab ich da angerufen und der Chef hat mir genau erklärt was ich machen muss, das nenne ich Service!
