- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Alternator gewechselt und jetzt geht auf der Fahrerseite das Abblend und Fernlicht nicht mehr.
Habe die Lichtmaschiene gewechselt und neue LED Birnen eingesetzt und jetzt geht das Abblendlicht nur auf der Beifahrerseite und das Volllicht gar nicht....hat vieleicht jemand einen Tip, an was das liegen könnte? Danke
5 Antworten
was soll das mit der Lima zu tun haben wurde mal Spannung an den Lampenstecker gemessen ist das Massekabel ok ?
Moin hast du mal geschaut ob Spannung ankommt, da gibt es auch eine Sicherung für wurde die schon mal kontrolliert?
Gruß andi295
@agroge schrieb am 7. Januar 2024 um 22:32:45 Uhr:
Werde das mal überprüfen, es ist erst aufgetreten nach dem Lima wechsel. Da ich keine Ahnung habe, dachte ich das es mit dem einen zusammenhalt hat.
Danke für deinen Tip
@andi295 schrieb am 8. Januar 2024 um 14:27:35 Uhr:
Gruß andi295
Werde das überprüfen, danke für den Tip
Wie alt war denn die LIma und was war der Grund für den Wechsel?
Die neue LIma ist, wie bereits festgestellt, nicht der Grund für die Störung.
schrauber
