Alles getan doch Roller läuft nicht
Moin moin.
Ich habe mein Rex 50 Bj96 mal wieder reaktiviert. Er stand ein Jahr wegen eines Kolbenfresser. Grund dafür war bzw ist eine defekte Ölpumpe. Ich hab mir daraufhin ein 50ccm Aluzylinder Kit gekauft und fahre mein Roller seitdem 1:50 selbstgemischt.
Mein Problem:Der Roller nimmt plötzlich während der Fahrt nur schlecht Gas an und geht dann aus. Nach 2-3 min stehen springt er wieder an. woran könnte das liegen?
Folgende Sachen hab ich am Roller gemacht:neuer Aluzylinder
neuen Benzinfilter
Vergaser mit Ultraschall gereinigt
neue Zündkerze (Standart Zündkerze )
Brauch ich eine Hitzebeständigere Zündkerze?
37 Antworten
Wie ist die Bezeichnung der Kerze. Die alten Rex oder auch Rexy 50 mit Minarelli? Motor haben Probleme mit der Elektrik (CDI) und dem Membranblock wenn die schwer an gehen und nicht richtig laufen.
Bei Dir ...könnte.. es der Block sein.
Hatte ich vergessen rein zu schreiben. Cdi ist auch neu membrane hab ich kontrolliert und hat nur eine leichte Öffnung wo Licht durch scheint.
Wie kann es denn sein das er 20 km am Stück super fährt und an einem anderen Tag geht der aus.
Bei der ZK handelt es sich um eine BPR7HS
@Burnsen88 schrieb am 23. Mai 2015 um 18:09:59 Uhr:
Da hast den Übeltäter, da muss dicht sein. Der sollte keinen Spalt haben, also neue Membran rein.
http://www.zweitaktfreunde.org/.../...s%20ausbauen%20und%20pruefen.pdf
So neue membrane ist drin. Un siehe da ... nichts. Der Roller springt jetzt nicht einmal mehr an. Das kann doch nicht sein das ich jedesmal wenn ich bei gehe den Vergaser reinigen muss oder die Kerze kontrollieren muss. Woran könnte es denn noch liegen?
Bitte um Hilfe, ich bin mit meinem Latein am Ende
Sicher richtig eingebaut?
Ich hab die Membrane nochmal ausgebaut und gereinigt. Ansaugstutzen sauber gemacht. Vergaser gereinigt. Trotzdem tut sich da nichts. 🙁
Hast die Dichtung auch drin?, schlechter als vorher dürfte das ja nicht sein...Die Zündkerze ist ein wenig "heiß". Nimm besser eine 8, mach doch mal ein Pic von der Kerze. Und wo hast Zylinder her, ist der Original und warum hast den Eingebaut?
Eingebaut wurde er weil er einen Kolbenfresser hatte.
Ist denn der Vergaser immer wieder dicht oder bleibt er nach der Reinigung sauber?
Also den aluzylinder hab ich vom Händler. Und eingebaut hab ich den wegen eines kolbenfresser. Ursache hierfür ist eine defekte Ölpumpe. Er startet ja nicht einmal. Weder mit e Start, kickstart oder Startpilot.
macht die Kerze einen Funken?
Ja. Ist auch sauber, bzw neu
haste das kurbelgehäuse peniebel gereinigt????
@wamalu schrieb am 30. Mai 2015 um 00:49:19 Uhr:
Wie kommt er da ran ohne den Motor zu zerlegen?, oder meinst von außen?. Vielleicht ist etwas da reingefallen, hab ich auch gedacht, aber dann würde er angehen und nicht mehr lange laufen.....
