Alcohol statt Benzin?!?!?
Ich habe neulich im Dritten einen interessanten Bericht über Alcohol als Benzinersatz gesehen.
Interessant am Alcohol ist, das die Umrüstung von Benzin auf Alcohol mit wenigen technischen Eingriffen am Motor zu bewerkstelligen ist. Dabei werden die Abgasemisionen sogar verbessert. Leistung verlieren die Motoren nach dem Umbau ebenfalls nicht.
Der Oberhammer ist allerdings, das Ford hier in Deutschland ein Modell des Ford Focus Fusion baut, das für den Betrieb mit Alcohol ausgelegt ist. Leider wird das Fahrzeug aber nur nach Schweden ausgeliefert.
Mich verwundert, das noch niemand auf die Idee gekommen ist, hier in Deutschland Alcohol als alternativen Kraftstoff anzubieten. Währe doch ein Knaller, schließlich kann man Alcohol aus fast jeder Biomasse in beliebigen Mengen produzieren.
n-Prop würde ICH persönlich in Reinigern entsorgen. Weil in den Tank kippen leider Steuerhinterziehung wäre. Desinfizierend im heimbereich ists auch, die Fenster werden schön sauber....
Achja, Nicht-ionische Tenside wie https://www.amazon.de/gp/product/B004ZITXQU/ dazu und du hast einen 1a Fensterreiniger. Der so ab 60% n-Prop auch noch toll desinfizierende Wirkung entfalten "könnte"...
444 weitere Antworten
444 Antworten
Die Propanole und Butanole sind allesamt problematischer. Siehe die Tabelle oben mit den "korrosiven Beobachtungen". Die Frage ist halt "wo verdammt ist noch ungeschütztes Alu?"
Exakt das ist die Frage! Die ich stelle, weil eben wie gesagt ich evtl an n-Prop kommen könnte. Der Stoff ist pur und müsste sonst wahrscheinlich entsorgt werden....das wäre auch eine Schande
ich denke auch, dass das Entsorgen leider die einzig vernünftige Lösung sein dürfte. Das Abzapfen für die Verwendung als Fensterreiniger aus einem 200-l-Fass zB ist nicht wirklich zielführend und lohnt sich kaum.
mal sehen, was nun entschieden wird.
Frag mal bei einer lokalen Apotheke nach. AFAIK ist die Biozidverordnung aktuell so weit gelockert worden, die Apotheken können und DÜRFEN nun selbst Desinfektionsmittel anmixen. Problem wird sein, dass das Fass vermutlich geöffnet wurde und somit nicht "sicher kontaminationsfrei von Fremdstoffen" sein wird. Der Lieferschein "was es sein soll" reicht somit AFAIK nicht mehr als Nachweis (Thema GMP) aus.
das Fass ist noch versiegelt und von unserer Apotheke gekommen in mein Lager. Problem ist, das es fast keine Desinfektionsmittel gibt, in denen n-Prop drin ist, da das stark augenreizend ist. Die Apothekenmenschen möchten das eigentlich nicht verwenden für die Eigenherstellung.
i-Prop ist nicht so eingestuft, EtOH sowieso nicht. Daher findet man diese üblicherweise in Desinf.mitteln und eben fast nie n-Prop.
Flächendesinfektionsmittel für den Außenbereich?
Nein das ist dafür nicht zugelassen. Da nimmt man nicht-alkoholische für
Vielleicht thermisch verwerten, aber nicht im Kfz.
Gruß dudel
@dudel27749 schrieb am 3. April 2020 um 18:22:24 Uhr:
thermische Verwertung bedeutet Entsorgung via zertifiziertem Entsorgungsunternehmen. tja, dann ist das eben so.
