ALC / Lichtautomatik einstellbar?
ich habe über die SuFu nichts dazu gefunden, daher die Frage:
Lässt sich beim Corsa D die Empfindlichkeit der Lichtautomatik (ALC) einstellen? Bei unserem schaltet ALC erst sehr spät das Licht ein, so dass man in der Regel es manuell selbst tun muss - nicht schlimm, aber auch nicht Sinn der Sache. Wenn man per Tech 2 das ein bis zwei Stufen empfindlicher schalten könnte, wäre das eine feine Sache.
Tom
33 Antworten
OBD ist gecheckt kein Fehler....Sicherung.....kann ich noch machen......würde aber doch dann das Abblendlicht gar nicht gehen oder?
Kann es an der sonnensensor liegen?
@Laci schrieb am 26. Dezember 2022 um 19:48:23 Uhr:
OBD ist gecheckt . . .
Mit was gecheckt? Die Chinateile können meist nicht alles, bzw fast nix. Dazu kommen dann noch die Fehler der Apps.
Gutmann tester..
