Alarmanlage
Kann man beim Omega B eine Alarmanlage einbauen, in dem man ein Steuergerät nachrüstet ? Der Gedanke dabei ist, das die normale Alarmanlage ja wahrscheinlich über die ZV gesteuert wird. Vom Geber der Motorhaube und des Tankdeckels mal abgesehen. Vieles beim Omega ist ja vorgerüstet.
Kann da jemand genau Auskunft darüber geben ?
Zweite Frage. Es gibt Alarmanlagen mit Motorfernstart. Wie soll das mit dem Fernstart funktionieren ? Dazu muß doch die Wegfahrsperre überwunden werden ?
236 Antworten
@ Busracer
Das Steuergerät ist für die Diebstahlwarnanlage und wurde im Jahr 98/99 im Vectra B verwendet.
Ob es nun auch im Omega funktioniert weiss ich leider nicht.
Ich denke es kommt darauf an ob Du jetzt eine Wegfahrsperre besitzt, im EPC wird beim Omega unterschieden zwischen WFS ja/nein.
Beim Vectra ist nichts von WFS bei den STG zu lesen.
edit:
Sehe gerade das es nur bis Bj. 96 unterschiedliche Stg. beim Omega gibt. Also wenn der Vectra B auch eine WFS besitzt denke ich das Stg funktionieren sollte.
danke für die antwort..
also wegfahrsperre habe ich. also wie gesagt, ich habe zwar ein steuergerät mit alarm, aber leider geht hier mein sender nicht. das stg bei ebay sieht genauso aus wie meins, auch der stecker würde passen, aber ob die pin-belegung die gleiche ist bezweifle ich gerade irgendwie..denn das wird ja beim vectra nicht das selbe sein. oh man, mein türschloss ist schon ganz ausgeleiert. löööl 😁
schau mal im TIS ob ich was über die Pinbelegung finde.
ich danke di schonmal für die mühe.....😁
will endlich wieder mein funk haben......
Also die Steckerbelegung ist bei beiden gleich, demnach sollte es funktionieren.
Viel Spaß beim Testen.
Was ist mit deinem alten Stg.?
welches meinst du jetzt? das mit alarm oder das orginale was ich vorher drin hatte?
das orginale ohne alarmist schon verkauft, und das mit alarm ist noch im auto verbaut. danke fürs nachschauen im TIS
Nochmal zum Motorhaubenkontakt. Bei omega55 seinen Motorhaubenkontakt (Facelift BJ. 2000) sitzt ein kleines Hütchen (Verlängerung) drauf. Gibt es da Unterschiede vom Vorfacelift zum Facer ?
Der Facelift hat Teilenr. 24417237 und der Vorfacelift Teilenr. 90355463 demach muß ein Unterschied sein.
Hallo!
Ich bin auch gerade dabei in meinen Facer (Omega B Caravan 3.0 Sport Bj 2000) die Original Alarmanalge aus einer 98er einzubauen und hab eine Frage zu dieser Sensoreninnenbeleuchtung, da ich diese so noch nie gesehen hab.
Ab wann wurden die denn so verbaut? Und was sind an der Lampe für Stecker dran (kabelfarben) ich habe in meinem Himmel in Höhe der Innenbeleuchtungung noch einen 6poligen Stecker, bei dem ich nicht weiß wo der hingehören könnte.
Hat jemand vlt auch eine Teilenummer für die Lampe und kann mir sagen wie teuer die ist!
Danke!!
MfG Chris 🙂
Im Facelift ist diese Lampe
