Akustisches Signal beim schließen bzw. öffnen der Türen ?
VW Tiguan 2 (AD)
weiß jemand, ob bei dem Tiguan 08.2015 ein akustisches Signal
für das öffnen und schließen der Türen hinterlegt ist ?
@Hitman666 schrieb am 8. Februar 2016 um 10:13:19 Uhr:
Wer will das wisen ?
Sind wieder die Klugscheisser unterwegs die alles in den falschen Hals bekommen ?
[Klugscheißermodus]
- wissen schreibt man mit 2 "s"
- Klugscheißer schreibt man mit "ß"
- nach "unterwegs" gehört ein Komma
- Das (falsch gesetzte) Leerzeichen vor einem Satzzeichen nennt man plenken
- Klugscheißer sind diejenigen, die was/alles besser wissen.
- Personen, die alles in den falschen Hals bekommen, nennt man hingegen "beleidigte Leberwurst", "Mimose" o.ä.
[/Klugscheißermodus]
Nicht schlecht, Herr Specht. 2 Zeilen und solch viele Fehler darin unterbringen, das schafft nicht jeder!
SCNR
Btw:
Dieser Thread ist der aktuellste hier zu diesem Thema. Es ist doch gut, wenn die Suche genutzt und dann dieser genommen wird. Besser jedenfalls, als wenn jeder für das gleiche Problem einen neuen (identischen) Thread aufmacht...
73 weitere Antworten
73 Antworten
Nur zur Info: Ich habe auch keine DWA ab Werk, habe jetzt aber eine ( auf der Hupe ) die moppert wenn man die Türen / Motorhaube oder Heckklappe öffnen sollte nach verschließen.
Das akustische Signal werde ich probehalber noch setzen, wird aber denk ich ein wenig "brutaler" ausfallen als bei der Sirene ab Werk.
Ich verstehe nur den Teil nicht:
7. STG Anpassung / Funktion 10
8. Kanal 10
9. Wert auf ,,1“ setzen
10. Kanal 11
11. Wert auf ,,1“ setzen
Das habe ich bei meinen VW´s ( DWA ab Werk ) vorher NIE gemacht, hatte aber dennoch den Ton beim öffnen/schließen. Was soll das genau bezwecken ?
@Antoni schrieb am 11. Februar 2016 um 08:31:16 Uhr:
Wenn man eine MFA plus hat,kann man das ganze auch auf die MFA plus codieren(menüeintrag)und kann es bei bedarf immer ausschalten..
Im Prinzip reicht es aus nur Hupen bei verriegeln/entriegeln zu codieren und es sollte funzen.
Wenn man die dwa nämlich mit rein codiert wird man ein fehlereintrag im 09 erhalten..?
Kein Fehleintrag.
Warum auch Fehler im fehlerspeicher?
Muss denn zur Hupe eine Leitung gelegt werden?
Nein. Codieren und fertig
Wenn es interessiert. Habe mir das akustische Signal beim verschließen / entriegeln codiert. Gleichzeit aber mit Anzeige in der MFA, sowie der Verkürzung der Ansteuerung von 40ms auf 20ms.
Ich habe für mich entschieden das das zu laut ist 😉
Wenn man eine Sirene ab Werk hat, ist das akustische Signal eher "leise" und unauffällig, klingt zudem
einfach besser. Es wäre der sinnvollere Schritt sich das Alarmhorn nachzurüsten. Mal sehen.
Interessiert mich sehr,
wie hast Du das gemacht, wenn Du keine DWA hast ? ?
Na auf die Hupe gelegt,darum geht's doch hier;-)
Es geht hier nicht darum, sich auf die Hupe zu legen, :-)
sondern um den Weg,
mit Hilfe welcher Programmierschritte es möglich ist, die Funktion zu installieren ,
wenn man keine DWA im Tiger hat ;-)
Wurde doch schon geschrieben hier im thread
Hier wird immer nur von der Möglichkeit des AWS (Akustisches Warn Signal) geschrieben,
wenn eine DWA an Bord ist.
Bitte um Nachsicht,
wenn ich das entsprechende Posting übersehen habe bzw. nicht finde.
Du must ins Stg. 09 Bornetz und dort lange Codierung das Häkchen setzten bei "DWA verbaut". Jetzt ist schon mal die DWA aktiv. Bleib im Wagen sitzen, schließ ab und warte einen Moment. Öffne die Haubenentriegelung und schon warnt Dein Tiguan mit Warnblinker vor unbefugtem Eindringen. Nun muss noch Byte 4 Bit 4 von 0 auf 1 gesetzt werden. Dann hupt die normale Hupe noch dazu. Ausserdem hupt es kurz beim abschließen... Ist aber ziemlich laut.
Hallo Mario,
Danke für den Tip !
Habe ihn gleich an meinen 🙂 weiter geleitet.
Sorry, das ich jetzt erst geantwortet habe.
Wenn es funzen sollte, werde ich berichten. 🙂
Wenn er es nicht hinbekommt lass es binär codieren oder lass dir die codierung geben/ausdrucken wie es jetzt codiert ist dann geb ich dir dann die richtige die er nur noch ins stg eintragen muss/soll
