Aktivsystemadapter...
Audi RS4 B5/8D
habe mir im internet eine neue radio bestellt, und will das gegen das original radio von audi tauschen...
bei mir ( vom werk )ist kein subwoofer, verstärker oder sonst was....nur das orig. radio, orig. LS-vorne oben, vorne unten, und hinten auf der Heckablage..
hab heute das radio abgemacht ( siehe foto )
also obwohl ich kein verstärker, subwoofer ( von werk habe ) brauche also trotzdem solche aktivsystem adapter....
kann mir jemand weiter helfen...
welche genaue adapter brauche ich??
bei ebay finde ich 100000 stück...nur welcher ist der richtige?
hab solche gefunden...
http://cgi.ebay.de/...360138519016QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?...
http://cgi.ebay.de/...6061561QQcmdZViewItemQQptZAudio_Zubeh%C3%B6r?...
http://cgi.ebay.de/...400039002975QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?...
sind die, die richtigen???
da der erste auch schön billig ist, würde der bei mir passen??
( da frage ich mich grade....wie werden die hinteren lautsprecher aktiv sein??ich habe aber kein originale verstärker vom werk aus.......oder doch jetzt??wo? )
würde mich über euere hilfe sehr freuen...!
Imag0261
13 Antworten
hi diesen adapter habe ich auch gebraucht hatte ihn von atu kostete genau so viel wie bei ebay mit versand
die haben den vorrätig und kennen diese thematik
allerdings musste da ein tausch zweier kabel erfolgen damit dieser adapter funktioniert(ich glaub plus und minus muss getauscht werden-bin mir aber nicht sicher ist schon einige jahre her)
ich schau mal!!!
plus und minus würd ich keines falls tauschen, außer du drehst die batterie gleich mit 😎. ich denke du wirst zündungsplus und dauerplus tauschen müssen damit die sender etc bleiben und das radio mit zündung angeht und automatisch ausgeht. bei vielen adaptern sind die vertauscht. ich tipp mal auf rot und gelb.
danke schon für die antwort....
also zuerst muss ich die 2 kabel ( wenn ich mir eine von diese adapter kaufe ) tauschen...
aber da sehe ich keine rotes oder geldes kabel....
passen diese adapter die ich oben verlinkt habe??
......beim suchen habe ich auch gelesen das die hintere LS trozdem nicht funktionieren.....nachdem diese Aktivsystemadapter angeschlossen ist!
achhhhh ich bin durcheinander.....
genau das hatte ich gemeint
das war nämlich bei mir das problem wo ich einige tage mit zu kämpfen hatte
also ich hab den 3. bei mir drin. der kost zwar bissl mehr aber bei mir funzen alle boxen und ich hab nen sauberen klang. und tauschen musste ich auch nix weiter.
Zu den anderen adaptern kann ich nich viel sagen. Aber auch bei denen erstmal testen, ob das radio korrekt funzt, bevor du was tauschst
was ich auch noch nicht verstehe, ist....
das sind die stecker die ich habe....
http://img27.imageshack.us/img27/3260/imag0261.jpg
also soviel ich verstanden habe, geht der rote stecker vom auto in dem rote stecker von dem aktivsystemadapter... dann den braunen stecker vom auto an den braunen stecker vom aktivsystemapdater...soweit ok...
sooo jetzt wird der aktivsystemadapter ans radio gesteckt, also der braune stecker ans radio.....
jetzt den schwarze stecker vom auto ans radio.....und das wars????
kann aber nicht sein....weil soviel ich gesehen habe, der braune stecker ( vom auto ) ist nur für die vorderen lautsprecher ), sogesehen sind und bleiben die hinteren lautsprecher nicht angeschlossen....
weil jetzt bleiben am auto diese mini-iso-stecker übrig also die werden nicht benutzt.....
also diese gelb-blau-grünen stecker
und soviel ich weiss, ein stecker davon, sind die hinteren lautsprecher angeschlossen.....
oder?????????
also wenn ich vom letzten adapter ausgehe, dann komm die 3mini iso aneinandergereiht in den roten, braun in braun und der rest passt auch irgendwie. Naja wie gesagt, den würd ich empfehlen die paar euro mehr machen auch net mehr viel aus
http://cgi.ebay.de/...400039002975QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
das hilft mir schon sehr weiter......
also du hast genau diesesn adapter gekauft...
einfach die stecker anschliessen, und bei dir funktionieren alle lautsprecher....
sender bleiben auch gespeichert usw...
hast du ein Bose soundsystem??sag bitte NEIN! weil sonst habe ich wieder angst das es bei mir doch nicht passt, da ich kein Bose soundsystem habe.....
PS:
aber an diesem adapter sind mehrere stecker, richtig? als bei den anderen die ich oben verlinkt habe...
ahhhhhhhhhhhhhh jetzt klingt das logisch......
sehr nett von dir!!! vielen dank!!!
werde dann diese bestellen!
eine frage noch jojoDD ..
wird an diesem Aktivsystemadapter auch die vom auto stecker-strom ( die in schwarz ) angeschlossen??
ja hab nochmal meine alten auktionen durchgeschaut, also bei dem händer gekauft und meiner sah auch so aus. is zwar ein großer kasten, hab ihn aber noch unter dem radio verstaut bekomm... war schnell angschlossen. und kabel usw hat alles gepasst und bei mir funzen alle boxen vorn und hinten perfekt. und hab kein bose system.
Besten dank jojoDD !!!
kannst du vielleicht noch dein alte aktion posten? nur so zum vergleich....
meintes du, das es der gleiche verkäufe ist?
Also die alte Auktion geht net mehr, da die länger als 90 Tage her ist. aber da Ich in meinen Bewertungen den Namen des Händlers gefunden habe wirds schon das Ding sein
