Akte X nach Rep weil keine Funktion
Volvo S60 1 (R)
Hallo in die Runde.
Bei meinem S60 I, MJ 2001, 170 PS, also 2435 ccm, B5244S Motor habe ich wegen Ölverbrauch und gleichzeitigem anstehendem großen Service den Motor zerlegt, gereinigt, Ventilsitze geschliffen, neue Schaftdichtungen rein, Ventile und Hydrostößel wieder genau dort rein wo die von anbeginnt der Motozeiten waren, ZR Satz neu, Kopfdichtung neu, Wellendichtringe der Nockenwellen neu usw, aber der Motor läuft heute nachdem ich in Fix Fertig zusammengaut habe nicht mehr. Bin mal vor Tagen kurz gefahren und hab noch Änderungen die sich ergeben haben gemacht, z B ist mir aufgefallen das der Motor extrem nach Benzin stinkt, die Benzinleitung ausggebaut und durch eine neue Gummileitung ersetzt wo ich dann aber leider zuspät erkannt habe das die B-Leitung nicht unten an der Ölwanne defekt war sondern oben am Verteilerrohr die O-Ringe undicht waren, hier habe ich das Verteilerrohr ( Einspritzdüsen ) zerlegt und neu zusammengebaut und jetzt ist alles wirklich dicht, ich hatte auch die Ölwanne im Zuge der Rep unten um den Ölschlamm zu entfernen - war aber so gut wie keiner drin. VVT eingestellt - der Motor lief zwischenzeitig schon ganz toll !
So, lange Rede kurzer Sinn, der Motor startet extrem schlecht, der Kühlerlüfter ging an weil lt Display das Kühlwasser zu heiß ist, obwohl der Wagen keine 5 min bei derzeit +5 Grad gelaufen ist. Die Nadel des Kühlwasser ging ganz rauf ins Rote und nach wenigen Sekunden wieder ganz runter. Bin wenige km gefahren und brauchte dann Schlepphilfe weil der Motor abgestorben ist und jetzt nicht mehr läuft - kein Muxer macht.
am Display stand: Emmisionswartung fällig, Spannungsversorgung überprüfen und jetzt ist alles wieder weg !
Hab irgendwo mal gelesen das wenn es Kühlwasserdroubles gibt der Volvo ganz schlecht startet und eigenartige Fehler bringt, nur leider finde ich dieses Wissen nicht mehr - hat jemand eine Idee warum er nicht läuft ?
mit Dank fürs Mitdenken P12
107 Antworten
Win XP hab ich sogar noch Pro Version in Original
Das ist sehr gut
also ist es besser die XP Pro zu verwenden ?
Auf jeden Fall
warum kann das nicht direkt heruntergeladen werden ? Ist ein komischer Link - gibts noch eine andere Möglichkeit ?
@ICE401 schrieb am 14. Dezember 2021 um 18:53:55 Uhr:
https://www.car-auto-repair.com/.../
Ganz unten hast die Links
Wieso? Funktioniert doch
Ve4suche mal dieses,ob man da weiter reinkommt.
Mfg
https://www.swedespeed.com/.../
Ja mit bezahlen
Ohne jegliche Gewähr,
Ich bin da nicht angemeldet!
https://1drv.ms/u/s!AmFMY2azxN-0g7sW8Cul5obOmtk1LA
Das ist aber nur der Patch für die Registry zwecks Datum Verlängerung.
Oh,Kacke
weil ich es nicht nutzen muß!
gibt es kein freies VIDA-DICE oder wird das hinter versclossenen Türen
geregelt ?
Anscheinend wird es immer seltener im Netz. Vor ein paar Monaten gab's noch etliche Möglichkeiten.
ich habe ja welche gefunden im Netz allerdings in Rußland.
da war maximal neben Putin noch Johnsen möglich.
die haben da geile Abhandlungen mit kompletter Führung
der Installation .
oder kann man jedes Vida einfach Sprachmäßig umstellen ?
Wennst die Sprachpakete hast schon. Muss aber vor Installation geschehen
https://www.drive2.ru/b/512638776309187209/
ein Beispiel ,könnte Johnsen sein ?
die Karte der Spezialisten,sitzen sogar in D -
https://www.google.com/.../viewer?...
