airmatic luftbälge wechseln
Hallo liebe Leute :)
Will an meinem ML aus 2012 die liftbälge tauschen. Hatte icarsoft MB v3 bestellt um die Luft rauszulassen, jedoch ist die airmatic dort gar nicht aufgeführt. Nun meine Frage, reicht es, wenn ich die Sicherung rausziehen und somit den Kompressor "abschalten" und nach dem Wechsel die Sicherung wieder dranmache?
5 Antworten
Moin, habe gehört, dass es reicht das Relais zu ziehen für die Air Mativ. Schau Dir auf YouTube vom Schraubertürcke das Vom Video an.
@Amaad schrieb am 15. Mai 2025 um 23:06:17 Uhr:
Geht nur mit Xenty, dadurch hast du keinen Luftverlust und der Druck ist von der Leitung.
Hi, @dexal hat schon auf mich hingewiesen also das wechseln ist recht einfach
für vorne schau dieses video https://youtu.be/FWDBtt3fs1w
für hinten schau dieses video https://youtu.be/wbk350IM3HM
Beim w166 ist es das linke Graue Relais mit T gekennzeichnet
Hallo, hiezu habe ich eine kurze Frage: wieso ist das linke Federbein teurer als das rechte beim 166?
Kann ich dir so nicht sagen da ich diese immer paarweise tauschen tue. Kann aber bestätigen das die je Seite unterschiedlich sind.
