Airbagleuchte blinkt und geht aus - normal?
Ich hab seit kurzen einen Lupo. Mir ist aufgefallen, dass die Airbagleuchte nach dem einschaltern der Zündung kurz leuchtet, dann 6x blinkt und anschließend aus bleibt.
Zum Thema leuchtende Airbag leuchte finde ich relativ viele Beiträge im Internet. Aber nicht zum kurzen blinken und dann ausbleiben.
Im Fehlerspeicher wurde kein Fehler abgelegt, bzw keine Fehler gefunden.
Ist das normal? Ich kenns eigentlich ohne Blinken von anderen Autos.
5 Antworten
Kann es sein, dass das 6x Blinken einen fehlenden Airbag signalisiert? Bei anderen Autohersteller hab ich das zumindest mal hier und da nun gelesen. Meist wars ein Stecker Problem.
Ich würde gern den Fehlerspeicher befragen, aber scheinbat hat der Lupo von mir ein Problem mit dem Fehlerspeicher. Ich kann nur Motor auslesen. ABS, Airbag, Klima ist nicht erreichbar. beim Auslesen kommt auch immer wieder die Meldung "Zündung aus geschalten?" Scheinbar gitbs da irgendwo ein Kabelproblem. Im Moment weis ich da noch nicht so genau wo ich suchen soll.
Carly kannste beim Lupo vergessen, zumindest was ABS, Airbag, Klima angeht.
https://www.mycarly.com/de/blog/carly-de/carly-fuer-vw/
Zitat => Diagnose: ab 2000 für ausgewählte Steuergeräte verfügbar.
https://www.mycarly.com/.../
Zitat => Diagnostics: for models built after 1999 available for selected control units
OBD11 oder VCDS ist da angesagt.
VCDS Userliste
Aaaah okay, da hab ich gar nicht hin geschaut 🙂 Ich hatte da bisslang bei den Passats und Tiguan da nie Probleme mit. Sind halt neurer und daher wohl mehr Nachfrage, nach mehr Funktionen. 😉 Danke, dann schau ich mal, ob da dann später mal eine Werkstatt noch was raus finden kann. Momentan ist der Lupo noch nicht fahrbar und ohne TÜV.
Oder mal noch wer von der von dir geteilten VCD Userliste 🙂
Ich hab noch ein älteres Auslesegerät, welches ich damals mal von Conrad gekauft hatte. Das kommt aber auch nur in den Motorspeicher. Das kann aber glaub ich auch nicht wirklich mehr.
