AGR-Ventil reinigen
Mercedes E-Klasse S210
Hallo an alle Kenner
Ich habe festgestellt das mein AGR-Ventil zwar an den Dichtungen renovierungsbedürftig ist, das Ventil selber aber von innen gar nicht soo schlimm aussieht wie befürchtet. Von daher würde ich bevor ich ein teures Neues kaufe es ersteinmal mit einer Reinigung versuchen. Was würdet ihr dafür nehmen?
Einfach Bremsenreiniger oder sowas oder habt ihr einen Geheimtipp?
Viele Dank schon mal und beste Grüße
Jan
bei meinem 220cdi hab ich das selber gereinigt. da sitzt das ja vor der ansaugbrücke, wenn man denn lauf der Ansaugluft vom Filter aus nachgeht. War kein Problem.
Habs einfach abgebaut, mit Bremsenreiniger und nem Lappen ordentlich sauber gemacht und wieder rein damit.
Bei den Cdi's setzt sich das schnell mal mit so ner klebrigen masse zu, da muss man dann eventuell mit nem Schraubenzieher das gröbste entferenen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reinigung Agr ventil' überführt.]
45 weitere Antworten
45 Antworten
hatte mir aus dem Schrott für meinen w210 220 cdi ein gebrauchtes AGR Ventil besorgt und gereinigt, nun hat der Motor wieder ein blitzblankes ( innen ) AGR Ventil.
Werde in Zukunft immer das AGR Ventil tauschen, das verdreckte Teil raus und das gesäuberte wieder rein.
Zwei Fragen habe ich noch:
Kann man den Ladeluftkühler innen auch vernünftig reinigen oder sollte man nach 300 Tsdkm mal einen Neuen einbauen?
Kann man den Turbo aus dem 220 CDI durch einen Lader aus einem w210 320 CDI ersetzen?
