Agr Problem
Opel Astra J
Astra J 1.7 Cdti 92 Kw
Bj:2011
Km:190000
Mein Astra Bockt und ruckelt, sobald ich das Agr abstecke läuft er einwandfrei.
Fehlercode war P0406 EGR Sensor A Schaltkreis zu hohe Spannung
Agr gereinigt keine besserung
Was kann das sein?
Kann man mit abgestecktem Agr fahren?
Besten Dank für eure Hinweise
1 Antworten
Sensor kaputt oder Kabel/Stecker kurzgeschlossen. Ist im AGR Ventil integriert und muss komplett getauscht werden.
Mit Multimeter kann man noch auf Sollwerte durchmessen um sicher zu sein dass es der Sensor ist und nicht das Kabel/ECU: https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/engine/engine_control_and_fuel_system_1.7l_diesel_(lpl_or_lpv)/diagnostic_information_and_procedures/miscellaneous/dtc_p0403-p0406_lpl_or_lpv/
