- Transporter
- T4, T5 & T6
- AGR - Lampe - leuchtet und geht unter 16°C beim VW T5 aus
Hallo zusammen, haben ein VW T5- AGR Lampe kürzlich angegangen
Fehler lt. Werkstatt - AGR Ventil.
Wollten jetzt aktiv werden (3 Monate später) und konnten feststellen, dass die Motorkontrollleuchte unter ~16°C dauerhaft ausgegangen ist.
Erst oberhalb von 16°C trat der Fehler wieder auf.
Habt ihr eine Erklärung: AGR Ventil defekt - falsche Kalibrierung - oder etwas anderes
Grüße Klaus
7 Antworten
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Eine AGR Lampe gibt es nicht.
@AudiJunge- Fehlercode liefere ich nach- Grüße
Hier noch Auslese:
Fehler Code: P040100 / Passive / Sporadische - Abgasrückführungssystem zu klein
Fehlerstatus:01101000
FehlerPriorität:2
Frequenz:97
Drehzahlmesser255
Wie gesagt die Motorkontrolllampe leuchtet jetzt nicht mehr.
Hallo , von welchen Motor reden wir denn ? Ist damit gemeint, Durchsatz Abgasrückführung zu gering ?
Gruß andre099
Hallo Andre, T5-TDI 140PS
- "gemeint, Durchsatz Abgasrückführung zu gering ?"
- könnte ich mir vorstellen
- wäre dieses dann auf einem vesrtopften DPF oder aber auf ein nicht ganz öffnetes AGR Ventil zurückzuführen?
für mich sehr merkwürdig, dass der Fehler unter 16°C weggegangen ist und über 16°C war er wieder da.
Grüße Klaus
AGR Kühler tauschen, der wird verkokt sein.
Hallo , das habe ich bei meinem T5 Transporter auch, allerdings mit 102 PS. Fehler kommt und verschwindet dann auch mal wieder. Fahren wir schon seit 100.000 km und mehr mit rum. Schließe mich da AUDI Junge an : AGR Kühler wird verstopft sein...Das mit den 16° muss ich mal beobachten.
Gruß andre099
