Aftermarket Media
Ich habe mir diesen Sommer einen Kindheitstraum erfüllt und einen R8 im Originalzustand ergattert.
Das originale Navi ist vorhanden und funktioniert.
Allerdings würde ich gerne etwas modernes nachrüsten, was mir Auto-android/Apple-Carplay ermöglicht.
Was haltet ihr von Lösungen, die größer als der Doppel-Din Schacht bauen wie z.B. das Pioneer SPH-EVO93DAB?
Hat sowas jemand schon verbaut?
Ich suche einfach Bilder, da in meiner Gegend kein Händler sowas vor Ort hat, oder man es Mal "probehalber" einbauen könnte.
Falls ihr Alternativen habt, gerne auch nennen und falls vorhanden gerne mit Foto - danke
Schönes Restwochenende,
Julian
Hier eine kurze Rückmeldung zum Einbau des Zenec N528 Doppel-DIN Radio.
Es war alles realisierbar, wie z.B. Rückfahrkamera, Telefonfunktion, B&O, Lenkradsteuerung & DAB+.
Das Kamerasignal wollte ich ursprünglich direkt am grauen Stecker als RGB Signal abnehmen und in ein FBAS Signal umwandeln. Hat leider mit dem bestellten Signalwandler nicht geklappt. War letztendlich auch gar nicht nötig, da das Kamerasignal am Steuergerät (hinter dem Fahrersitz) als FBAS mit Farka Stecker ankommt. Bin dann direkt an den Stecker und habe ein geschirmtes Kabel bis zum Radio verlegt. Jetzt wird beim einlegen des Rückwärtsgang die hintere Kamera angezeigt. Hilfslinien könne eingeblendet werden.
Bei der Lenkradfernbedienung gab es erst Probleme den richtigen Eingang am Radio zu finden. Dieser ist mit IR-IN gekennzeichnet und sitzt an dem Adapter für Kamera-IN.
Der Halter für das Radio wurde so bearbeitet, dass dieses auch ohne den Ausbau der Blende (mit Lüftungsgitter) wieder entnommen werden kann. So ist z.B. ein Softwareupdate an dem hinteren USB Anschluss in Zukunft durchführbar.
Die Telefonfunkion (Freisprechen) sollte ursprünglich über das originale Mikrofon erfolgen. Hab es dann aber doch mit dem beigefügten Mikrofon realisiert. Das passt super in die freie Halterung in der Innenraumleuchte.
Für das DAB+ kam eine Antennenweiche zu Einsatz, die jedoch aufgrund eines mangelhaften Empfangs gleich wieder entsorgt wurde. Läuft nunmehr mit einer externer Zusatzantenne die unter der Verkleidung der A-Säule plaziert wurde.
An dem Einbausatz Doppel-DIN liegt eine Radioblende bei, die mit schwarzen Kunststoff sehr langweilig und billig aussieht. Diese wurde noch mit 3M Carbon 3D Folie beklebt. Ist aber Geschmackssache.
Fazit: Bin mit der Umrüstung sehr zufrieden. Das Radio hat einen tollen Klang, ist viel moderner, Handy ist integriert & Navigation geht jetzt per Android-Auto über Google Maps. Der Preis, ca. 380 Euro Radio zzgl. Einbaurahmen & Anschlussadapter für ca. 160 Euro und Kleinkram ist sehr in Ordnung.
PS. Hallo Tom .))) Das RNS-E & der CD-Wechsler sind im Vergleich zum neuen Radio sehr schwer und so gibt es einen echten Gewichtsvorteil.
Gruß Kai
25 Antworten
Servus, ein Bekannter von mir hat sich das Zenec Z-N328 im R8 nachrüsten lassen und das funktioniert problemlos.
Gruß Bernhard
Servus,
Erstmal danke für die Anregung.
Weißt du, ob er noch Funktionalität auf den Lenkradtasten hat?
Danke,
J.
Ja, die Lenkradbedienung funktioniert, die Freisprecheinrichtung wurde durch die vom Radio ersetzt und funktioniert!
Ob es mit der original Kamera funktioniert weiß ich leider nicht, da er aber keine Kamera hatte hat er die Kamera von Zenec die im Lieferumfang dabei war nachgerüstet und die steht der original in nichts nach!
Er hat im Juli den R8 verkauft und ist auf RS6 umgestiegen, ich frag mal ob es Fotos vom Radio gibt?
Bin wie gesagt auch für alles offen.
Wohne momentan in der Ecke Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt und werde sonst mal Richtung Nürnberg zu dem Zenec-Händler. Vielleicht kann man sich da ein wenig Geschmack holen.
Grüße,
J.
Kannst doch verbauen was du willst, es gibt den Universal 2DIN Rahmen für den R8 und sämtliche Adapter um alle Funktionen zu erhalten
Das ist mir schon klar.
Ging mir eben um Erfahrungen aus dem Forum und ggf Bilder von Lösungen die größere Screens haben als Doppel-DIN.
Wollte jetzt nicht einfach Mal was bestellen, einbauen und dann doch zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt, wäre ja Verschwendung.
J.
