Afs ohne Funktion / Steuergerät - kein Signal
VW CC 3C/35
Hallo liebes Forum, habe ein Afs Problem bei meinem CC Facelift, worauf ich bei den vorhandenen Themen im Forum keine Lösung finden konnte.
Mir wird dieser Fehler angezeigt im Display:
„Afs (links) ohne Funktion. Bordbuch!“
Das Licht geht in den Notlauf, das Aufblendlicht funktioniert dann nicht mehr.
Ich habe daraufhin die H7 Birnen beidseitig gewechselt.
Die linke Birne war auch kaputt!
Ich dachte die Problematik wäre damit erledigt.
Im VCDS beim Bekannten wollt ich den Fehler löschen. Es war kein Fehler hinterlegt.
Dann haben ich einen Autoscan gemacht und der Fehler im angehängten Bild wurde angezeigt. Dieser ist nicht löschbar, kommt also immer direkt wieder.
Hab jetzt pro former das angezeigte Modul gebraucht bestellt.
Meine Fragen:
1. wo sitzt das Teil überhaupt?
2. muss nach dem Wechsel nochmal irgendwas eingestellt/codiert etc werden?
3. wenn das den Fehler nicht behebt, hat jemand noch eine andere Idee wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank und beste Grüße
Afs
14 Antworten
Klemm mal kurz die Batterie ab, hatte ich mal bei der Scheibenwaschpumpe, das VW den Fehler nach Wechsel der Pumpe nicht löschen konnte. Danach ging es und die Pumpe pumpte wieder.
Ich gehe mal von Xenon-Scheinwerfern aus???
@FrankPassat3c schrieb am 24. Februar 2024 um 23:34:13 Uhr:
Genau, sind die Xenonbrenner.
Das Licht ist jetzt in einer Art Notlauf.
Fernlicht geht nicht. Nur noch Abblendlicht.
Beim Start sieht man wie das rechte Abbiegelicht schwenkt. Beim linken tut sich nichts.
Modul sitzt unterm Scheinwerfe.
@uwe0303 schrieb am 24. Februar 2024 um 23:31:57 Uhr:
Gerad versucht.
Leider nicht erfolgreich.
@VWFan82 schrieb am 25. Februar 2024 um 01:09:08 Uhr:
Das ist das Modul was laut VCDS betroffen ist.
Hatte irgendwo anders gelesen dass das hinterm Handschuhfach ist. Kann das auch sein?
Afs modul
@xDennesx schrieb am 24. Februar 2024 um 20:53:45 Uhr:
Light assist Fehler hat er auch…denke dadurch kommt der Notlauf :/
Das Leistungsmodul (was in der Fehlermeldung steht) ist am Scheinwerfer.
Das AFS Stg ist beim Handschuhfach aber das wird ja nicht bemängelt so wie ich das sehe. Würde das ein Problem haben, müssten beide Scheinwerfer bemängelt werden.
@xDennesx schrieb am 25. Februar 2024 um 17:25:24 Uhr:
Kann VW selbst seinen Fehlerspeicher Eintrag lesen.
Testen kann man das indem man die beiden Module untereinander tauscht. Also links und rechts.
Wandert der Fehler ist es das Modul, wenn nicht vielleicht Kabelbruch usw.
Ich habe Dezember 2023 die Xenonbrenner ausgetauscht und seit 2 Tagen sporadisch den selben Fehler im MFA.
Leider besitze ich kein VCDS nur Carly und kann das nur damit ablesen. Fehler lässt sich nicht löschen kommt immer wieder.
Xenon Reichweitensteuerung
Fehlerwert im Signal NI2_Hoehe_VL_Roh
U112300
Mit dem Fehler kommt noch eins im Speicher
Suspension
DTC_00776
Level Control System sensor Left Front G78
Und
DTC_03262
Comfort Limitation
Ich habe sonst keine Ahnung was das bedeutet.
Ich habe jetzt links vorne neue Niveuregulierung bestellt weil es sich nicht mehr einstellen lässt automatisch. Falls nicht das Problem ist würde ich die Brenner austauschen gegen Osram oder Philips Brenner.
Fällt noch was ein?
So das Leistungsmodul ist gegen ein Gebrauchtes mit der selben Nummer.
Der Fehler bleibt.
Kurioserweise habe jetzt noch den Fehler:
„Fernlicht vorne rechts prüfen“
Bin noch ratloser wie vorher
U112300
Suspension
DTC_00776
Und
DTC_03262
Comfort Limitation
Fällt noch was ein?
Fehler selbst gefunden und repariert. War die linke Niveuregullierung !
Nieveuregullierung links vorne Passat b7
Der Positionsgeber vorne links am Querlenker. Nur vorhanden bei DCC.
Nach Sichtung von https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/16332/
würde ich sagen das der Fehler wie folgt auch von dem Fehler da oben kommt. Der Geber für die Höhe. VL steht wohl für vorne links. NI muss wohl etwas mit Niveau sein.
Wenn das Teil nicht funktioniert bzw. ein Kabel beschädigt ist, würde es auch erklären warum das Licht in den Notlauf geht. Wenn er nicht weiß wie das Auto steht, geht das Licht runter.
edit: ach, ich hab euch auch noch verwechselt.
edit2: @xDennesx wenn jetzt nach Tausch das Gerät immer noch nicht erreichbar ist, muss es ein Kabelproblem sein.
Kurios gehts weiter:
Sicherung 5 war hinüber.
Getauscht und Fehler gelöscht.
Linker Scheinwerfer geht wieder.
Rechts habe ich auf einmal das Problem.
VCDS spuckt folgende Fehler aus:
1
2
