Äußere Türverkleidung B-Säule löst sich
vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, wie ich die im Bild markierte äußere Verkleidung an unserem Fusion 2005 möglichst unfallfrei abmache, um sie dann wieder richtig zu befestigen. Sie hat sich schon teils gelöst und ab 90km/h klappert sie und dürfte bald abfliegen.
Wird das geclippt oder flächig geklebt? Mit welchem Kleber?
Danke schon mal,
Achim
6 Antworten
Danke - ist es besser, die Verkleidung erstmal komplett zu lösen, oder nur etwas aufziehen, bis man mit dem Kleber drunter kommt und dann festdrücken?
Was macht man, damit der Kleber nicht irgendwo hin läuft, wo man ihn nicht gebrauchen kann?
Nur lösen reicht ... die Kleber sind eher dickflüssig, die laufen nicht weg. Eher ist das Problem das man zuviel nimmt und es den Kleber rausdrückt, oder den Kleber zu weit außen anbringt.
Ich kann dir auch Scheibenkleber empfehlen.
Danke für die Hilfe. Ich denk mal drüber nach und lass es im Zweifelsfall von der Werkstatt machen.
Das ist eine Sache die man gut selber machen kann. Egal ob selber oder Werkstatt, das sollte man machen bevor sie abfällt (du sie verlierst).
