Änderungen Modelljahr 2022 Vito/V-Klasse/Marco Polo
Alle Angaben ohne Gewähr, besonders die Anlauftermine könnten teilweise noch verschoben werden!
Folgende Änderungen fließen in Kürze ein bzw. sind ab sofort bestellbar:
Digitaler Innenspiegel
Ab Produktionsmonat 10/2021 steht der Digitale Innenspiegel für weitere Fahrzeugvarianten und Ausstattungskombinationen zur Verfügung.
Dabei wird die Verfügbarkeit auf alle Varianten der Heckklappe/Heckdrehtüre mit Heckscheibe erweitert. Für den digitalen Innenspiegel ist zwingend der Fahrlichtassistent erforderlich.
Hinweis: Der Umfang steht nun auch wahlweise mit, und ohne die Colorverglasung im Fond, Schwarzglas, Code W70, zur Verfügung.
Warmluftzusatzheizung
Ab Produktionsmonat 10/2021 wird die Warmluftzusatzheizung der Firma Eberspächer durch eine neue Generation der Heizung ersetzt. Das neue Aggregat zeichnet sich durch eine höhere Effizienz und eine variablere und höhere Ausgangsleistung von max. 4 kW aus.
Mit Ausnahme des Marco Polos mit Küche, bei dem die Steuerung über die MBAC erfolgt, verfügt die Warmluftzusatzheizung über ein neues Bedienpanel. Das Bedienpanel ist weiterhin in der Mittelkonsole zwischen Fahrer und Beifahrer angeordnet. Das größere beleuchtete Display und die größeren Tasten ermöglichen eine verbesserte Bedienung der Heizung. Dabei bleiben die grundsätzlichen Funktionen in Bezug auf Programmierbarkeit unverändert. Die Warmluftheizung kann weiterhin über die optionale Funkfernbedienung, Code HY2, bzw. beim Marco Polo, Code ZK7, per MBAC App ferngesteuert werden.
Die Position der Warmluftzusatzheizung sowie die Öffnungen der Luftansaugung und des Luftauslasses bleiben unverändert.
Übersicht der Vorteile:
- Neuer bürstenloser Motor
- Stufenlose Steuerung der Heizleistung
- Reduzierung der Betriebsgeräusche
- Optimierte Steuerung durch neues Bedienelement
- Höhenapplikation auf 3000m erhöht
Projektion Markenlogo
Ab Produktionsmonat 10/2021 steht alternativ zu den bekannten Ausstiegsleuchten der optionale Ausstattungsumfang Projektion Markenlogo, Code LP4, ab Produktionswerk zur Verfügung.
Die Projektoren befinden sich in der Fahrer- und Beifahrertüre unterhalb der Türverkleidung. Sie werden über den Türkontakt ein- bzw. ausgeschaltet. Beim Öffnen der Türen wird ein Mercedes Stern mit 3D-Effekt auf den Boden im Einstiegsbereich projiziert.
Bei der V-Klasse in der Ausstattungslinie EXCLUSIVE, Code VQ8, sowie dem AVANTGARDE Sport-Paket Exterieur, Code PX0, wird der Umfang Serienausstattung.
Sitzkissentiefenverstellung Fahrer
Sitzkissentiefenverstellung Beifahrer
Sitzkomfort-Paket
Ab Produktionsmonat 10/2021 steht für alle Fahrzeugvarianten der Baureihe 447 das Sitzkomfort-Paket, Code SA8, zur Verfügung. Das Sitzkomfortpaket ergänzt bestehende Funktionen und Ausstattungen des Fahrer- und Beifahrersitz um die Sitzkissentiefenverstellung und bündelt die Auswahl in einem Paketpreis.
Das Sitzkomfortpaket beinhaltet in Abhängigkeit der gewählten Frontsitze die folgenden Ausstattungen:
- Code SA1, Sitzkissentiefenverstellung Fahrer
- Code SA2, Sitzkissentiefenverstellung Beifahrer*
- Code SE4, Lordosenstütze für Beifahrersitz*
- Code SE5, Lordosenstütze für Fahrersitz
* nicht in Verbindung mit der Doppelbeifahrersitzbank
Die Sitzkissentiefenverstellung für Fahrer und Beifahrer, Code SA1/SA2, wird durch eine mechanisch verstellbare Beinauflage im vorderen Bereich der Sitzfläche realisiert. Die Auflagefläche für die Oberschenkel wird durch einen Griff im vorderen Bereich des Sitzes entriegelt und kann manuell in Fahrtrichtung gezogen werden. Die Sitzfläche verlängert sich um bis zu 6 cm und lässt sich in 1 cm Schritten verstellen.
Die verstellbare Beinauflage ist analog der gewählten Stoff-/ und Ledervariante ausgeführt. Mit der optionalen Sitzbelüftung ist auch die Sitzkissentiefenverstellung der Frontsitze perforiert.
Die Sitzkissentiefenverstellung steht nur in Kombination mit dem Sitzkomfortpaket, Code SA8, zur Verfügung.
Klapptisch an Fahrer- und Beifahrerrückenlehne
Ab Produktionsmonat 11/2021, bzw. 01/2022, bzw. 03/2022 steht der Klapptisch an Fahrer- und Beifahrerrückenlehne für die V-Klasse in den unten aufgeführten Lines und seinen EDITION Modellen zur Verfügung.
Der Umfang wird anlaufbedingt vorerst nur für die V-Klasse EXCLUSIVE, Code VQ8, mit dem EXCLUSIVE Zierelement, Code FB2, zur Verfügung stehen.
Serienmäßig bei:
- V-Klasse EXCLUSIVE, Code VQ8
- V-Klasse EXCLUSIVE EDITON, Code Z9G
Optional bei:
- V-Klasse AVANTGARDE, Code VQ1, oder AVANTGARDE EDITION, Code ZH8, in Verbindung mit:
- AVANTGARDE Design-Paket Interieur, Code PY0, und
- Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Code SF1+SF2, und
- Aktive Sitzbelüftung für Fahrer- und Beifahrer, Code SE0+SE1
Der Lieferumfang Code SZ6 enthält den Klapptisch an Fahrer- und Beifahrerrückenlehne, jeweils ein Zierelement mit Chromspange und eine Erweiterung der Ambientebeleuchtung. Der Tisch ist in der Fahrer- und Beifahrerrückenlehne integriert. Er ist durch eine Verriegelung in der Rückenlehne fixiert. Über den Griff wird die Verriegelung gelöst und der Tisch kann ausgeklappt werden. Die Farbe des Tisches und die dazugehörige Verkleidung wird in Abhängigkeit der gewählten Lederfarbe in schwarz oder beige ausgeführt.
Die Lichtfarbe oberhalb des Klapptisches wird analog der gewählten Ambientebeleuchtung im Fahrzeug gesteuert.
Dekorfolien Exterieur Marco Polo small
Dekorfolien Exterieur Marco Polo medium
Dekorfolien Exterieur Marco Polo large
Ab dem Produktionsmonat 10/2021 stehen die vom Sondermodell ARTVENTURE bekannten Dekorfolien Exterieur small, medium und large optional für die Marco Polo Freizeitfahrzeuge und deren EDITION Modelle zur Verfügung. Aufgrund der Designlinie in der Farbe „aquamarin“, stehen die Farben MB 3334, hyanzinthrot metallic, MB 3589, jupiterrot und MB 6850, granitgrün, nicht zur Auswahl.
Befner
78 Antworten
Nein.
Befner
@thomasbang schrieb am 3. Dezember 2021 um 15:20:46 Uhr:
Bekommt der W447 auch die ISG-version des OM654 motor im 2022-version.
Anbei ein Foto des neuen Bedienteils Warmluftzusatzheizung. Nicht erheblich schöner als das alte Bedienteil, die Bedienung ist aber erheblich einfacher geworden. Vor Allem lässt sich jetzt wieder programmieren: "MO-FR", "MO-SO" und "SA+SO".
Befner
ist das alte Bedienteil durch das neue Bedienteil Plug and Play austauschbar?
Ich denke nicht, da sich die ganze Heizung geändert hat.
Befner
@HZ543 schrieb am 14. Januar 2022 um 09:20:40 Uhr:
Im Marco Polo gibt's das doch nicht mehr oder? Da wird doch die Warmluftzusatzheizung über MBAC gesteuert ?
Meines Wissens nach nur bei den V-Klasse basierten Marco Polos (Edition&Horizon). Marco Polo Activity basiert auf Vito, dort gibt es kein MBAC oder ähnliches, da hat man dieses Bedienteil im Fußraum.
Horizon wurde noch nie per MBAC gesteuert, ist nur den "echten" MPs vorbehalten 😉
@dangyver schrieb am 14. Januar 2022 um 13:18:27 Uhr:
@Befner schrieb am 14. Januar 2022 um 08:39:55 Uhr:
Anbei ein Foto des neuen Bedienteils Warmluftzusatzheizung. Nicht erheblich schöner als das alte Bedienteil, die Bedienung ist aber erheblich einfacher geworden. Vor Allem lässt sich jetzt wieder programmieren: "MO-FR", "MO-SO" und "SA+SO".Gruß
Befner
Leider weiterhin keine Lösung in der Kombi mit Getränkehalter in der Konsole bei MP Horizon
@MPHRZ2021 ah, danke & sorry, ich habe keine Ahnung von MBAC,MBUX etc. Bei uns ist noch alles mechanisch, wir haben nur ein analoges Bauarbeiter Audio 15.
Hallo, möchte das Thema nochmals kurz aufgreifen. Hab auch Probleme mit den vorderen Sitzen (vor allem der Fahrersitz), ist mir viel zu kurz ... Mein Fahrzeug V300 D excl. Bj 05/2021 _ Sitze elektr. mit Belüftung ...
Kann der neue Komfortsitz an meinem Fahrzeug nachgerüstet werden? Weis das jemand?
Güße
Jörg
@Holzwerkplan schrieb am 12. August 2022 um 17:37:39 Uhr:
Hallo, möchte das Thema nochmals kurz aufgreifen. Hab auch Probleme mit den vorderen Sitzen (vor allem der Fahrersitz), ist mir viel zu kurz ... Mein Fahrzeug V300 D excl. Bj 05/2021 _ Sitze elektr. mit Belüftung ...Kann der neue Komfortsitz an meinem Fahrzeug nachgerüstet werden? Weis das jemand?
Güße
Jörg
Warum sollte das nicht gehen, die Anschraubpunkte an den Sitzkonsolen bleiben gleich, die neue Komfortfunktion ist eine mechanische Längsverstellung vorne im Sitzkissen.
Eventuelle Stecker zur elektrischen Kontaktierung wären nicht davon betroffen.
Und hat er auch warum gesagt oder meint er das nur so?
Ob das am Ende wirtschaftlich ist, steht auf einem anderen Papier. I.d.R. kann man auch keinen Komplettsitz bestellen, nur alle Baugruppen als Bausatz für einen gesamten Sitz. Das könnte hier sogar von Vorteil sein, da die Änderungen ja das Sitzkissen betreffen. Eine gute Werkstatt mit Erfahrung bestellt nur den geänderten Umfang und baut deine Sitze entsprechend um.
Wenn alles gut geht, dann sollte mein neuer MP im September die Sitze haben und ich kann den Vergleich zum meinem Alten machen.
