- Touran
- Touran
- AdBlue Leitung undicht?
ich habe bei mir in der Nähe der AdBlue Einspritzdüse eine Undichtigkeit der AdBlue Leitung festgestellt.
Kann mir jemand sagen welcher Reparaturumfang hier auf mich zukommt?
Über Rückmeldungen wäre ich euch dankbar.
12 Antworten
Guten Tag,
hier gibt es schon Erfahrungen:
https://www.motor-talk.de/.../...gen-im-motorraum-adblue-t6683601.html
Ist glaube ich überschaubar.
Frage mich aber schon was die Leitung da zu suchen hat. Der SCR-KAT sitzt doch hinterm DPF etwas weiter vom Motor entfernt. Oder irre ich mich da!?
Evtl. weiß VW, dass es irgendwann kaputt geht und so kommt man wenigstens gut dran.
Danke.
Also dann wahrscheinlich die Leitung vom Tank zur Einspritzdüse?
Ein User hat auch berichtet, das es an der verstopften Einspritzdüse liegt, hier der Druck dann zu groß wird und sich das AdBlue dann an dieser Stelle herausdrückt?
Man könnte die Einspritzdüse im Wasserkocher auskochen, in den meisten Fällen wäre es dann wieder i.O.
Hat damit jemand Erfahrung?
@Oliver6R schrieb am 22. Dezember 2023 um 13:21:21 Uhr:
Guten Tag,
Die ersten Fahrzeuge mit SCR hatten den SCR-Katalysator im Unterflur. VW hat dann aber später, z.B. im Passat ab MJ 2015, stattdessen einen DPF mit einer SCR-Beschichtung verwendet, so dass es sich um ein DPF/SCR-Kombigerät handelt. Das ist bei der Aufwärmzeit sehr vorteilhaft. Fahrzeuge mit EA288 evo haben dann beides.
Oder weiß jemand die richtige Teilenummer?
Baujahr?
Motorkennbuchstabe?
Erstzulassung 05.01.2017
Motorkennbuchstabe: DFHAAC
Kann das sein?
Nö, sollte 4 Stellig sein.
Die AdBlueleitung hat die Teilenummer 5QA131984G und kostet um die 180€.
@AudiJunge schrieb am 26. Dezember 2023 um 12:37:46 Uhr:
Danke, günstigster Preis den ich gefunden habe liegt bei 194€
Das mit dem Auskochen des Einspritzventils hat noch niemand probiert?
Wenn es daran liegen würde müsste es ja immer noch sein nach dem Tausch der Leitung.
Mit neuer Leitung war das bis jetzt immer dicht, ggf. reicht es aber die Leitung einmal abzuziehen, mit einem Lappen zu reinigen und wieder neu aufzustecken.
@AudiJunge schrieb am 26. Dezember 2023 um 20:58:13 Uhr:
Ja genau, ich dachte nur das man erst probiert das Einspritzventil auszukochen, sollte es immernoch sein, kann man die Leitung tauschen.
Aber wenn damit niemand Erfahrung hat, probiere ich es auch mit der Leitung, erstmal reinigen, wenn keine Besserung dann tauschen.
Gibt es irgendwo Bilder, wo genau die Dosierleitung am Tank befestigt ist bzw wie man da ran kommt?
Hab die Leitung gestern abgezogen und gereinigt, ich bin gespannt.
