AdBlue-Anzeige – zeigt nur „–“ an
BMW X5 F15
ich habe vor Kurzem ein Auto gekauft und habe ein Problem mit der AdBlue-Anzeige. Sie zeigt dauerhaft nur ein „–“ an, egal ob beim Start oder nach längerer Fahrt. Ich habe versucht, AdBlue nachzufüllen – das ging nur, wenn ich die Zapfpistole leicht gedrückt habe. Am Ende ist dabei auch einiges ausgelaufen aus der Beifahrerseite motorraue unten. Auch nach der Fahrt hat sich an der Anzeige nichts geändert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Sensor defekt? Luft im System? Oder dauert es einfach länger, bis die Anzeige aktualisiert wird? oder Deaktiviert
Danke im Voraus für eure Hilfe!
2 Antworten
Normalerweise sollte im Fahrzeugstatus die Nachfüllmenge und die Restreichweite angezeigt werden.
Beim Einfüllen läuft mir auch oft was daneben, ich spüle dann den Bereich mit klarem Wasser.
Nach dem Nachfüllen dauerts bei mir manchmal n halben Tag, je nach Nutzung des Fahrzeugs, bis das System dann die korrekten Werte anzeigt.
Wenn die Anzeige gar nix anzeigt würde ich auch misstrauisch werden.
Ich würde in jedem Fall mal den Verkäufer kontaktieren.
Beste Grüsse
Danke für die schnelle Antwort und für die Infos
Ich fahr das Auto jetzt schon auf jeden Fall was länger und dieser Strich ich halt permanent angezeigt
Da ändert sich nichts dran. Ich tippe mal auf Deaktivierung von AdBlue.
