actros bs 04147
hallo
kennt jemand das beim Actros 1840?
danke
Happy new Year 2008!!!!!!!!
32 Antworten
Ja kennen wir denn Actros 1840 aber was ist genau deine Frage???😕
Auch dir schönes neues Jahr🙄
gruss Bernie😎
Steht doch oben. Fehlermeldung im Display BS 04147
Ist also ein Fehler im Bremssystem.
Ich glaube der meint ein fehlercode!!!!1 Weiß jemand was??
Wenn net dann frage in einer werkstatt nach und füge es nächste mal in die frage ein.
Ja das ist ein Fehlercode, ich hab aber kein Fehlercodeliste da.
warum nicht??😁
Nee habs gemerkt und ich hab auch keine liste da.
Warum ich keine Liste habe? Weil ich bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen bin die auszudrucken 😁
Mach ich aber mal wenn ich wieder was im WIS suchen muss
Wo bitte bekommt man so ne Liste?? Ist doch so ein Ordner wenn man nicht den Com hat. Sollte mal so ein ordner in einer von uns bekannter Werkstatt abgeben. Gesagt getan abs später erfahren was das war. Da wars zum kopieren zu spät.🙁
Also woher??😁
der eine nimmt die liste,der andere hat tips.
also bs 4147 -polrad an der vorderachse links hat taumleschlag.
prüfe doch erstmal das radlagerspiel,wenn das ok ist,prüfst du den abs ``ring`` ob dieser schlägt.
wurde denn grade die bremsscheiben ern?
gruss
aber so lange ne 0 vorne dran is is es nich so tragisch
gruss
oder ob der sensor noch richtig sitzt und nicht das ein Beutel in weggedrückt hat. Aber die sitzen aber eigenlich gut fest?!? Hast du so eine liste? Glückspilz!!!😰
gruss
t
Danke
Beim Hinterachse rechts leckt Dichtring(Felge ist fettig)
Vorderachse links Polrad?Dann kann ich bis nachste Bremswechsel warten, oder muss ich absofort ins WS?
wie lange ist es bis zum nächsten Bremsenwechsel? Du fährst halt solange ohne ABS
Ja, Lkw meldet Abs Fehler, muss ich in Ws, bis Bremswechsel hab ich mehr als 30T Kilomerer.In Winter ohne ABS🙁
Bock die Vorderachse auf, und Kontrolier das Radlager ob das Luft hat, sollte das Radlager keine Luft haben schraubst du das Rad runter. Und schaust dir mal das Polrad an. Wenn du die Nabe drehst kannst du den Abstand von Polrad zu Sensor sehen da wo der Spalt gröser ist liegt der Fehler, mit einem Montierhebel kannst du das Polrad wieder ausrichten, also Richtung Sensor drücken. Braucht ein bischen gefühl aber geht normalerweise. Nicht zu viel drücken sonst schiebt es dir den Sensor raus.
