Abstand Reifenflanke zur Radkasstenaußenkante bei schmaleren Winterreifen
Ich fahre einen 2019er Mercedes W205 C200 mit AMG Paket. Dieser hat Standardmäßig vorne 225/45r18 und hinten 245/40r18
Für den Winter wurden mir 225/45r18 vorne und hinten vorgeschlagen. Nun frage ich mich wie dann die Optik der Hinterreifen ist da Reifen und Felge schmäler sind.
Die Originalfelge hinten ist einer 18er mit 8,5 Breite und (ich vermute) ET 49. Der Reifen ist 245/40
Die Winterfelge würde eine 18er mit 7,5 Breite und ET40 werden. Der Reifen 225/45
Wenn ich die Daten von online Felgen & Reifenrechner richtig verstehe dann müsste die Reifenflanke bei beiden Varianten ungefähr den selben Abstand haben. Stimmt das so? Ich fände es nämlich, optisch betrachtet, recht bescheiden wenn die Hinterreifen im Winter weiter innen im Radkasten stehen würden.
2 Antworten
Du verstehst den Reifenrechner richtig 😉 Laut reifenrechner.at würde die Felge etwa 4mm weiter innen stehen.
@ipthom Danke für deine Antwort. Dann bin ich ja beruhigt, die 4mm sind vertretbar.
