ABS Steuergerät - Wo verbaut? (Abs Leuchte leuchtet..)
Volvo 850 LS/LW
Hallo werte Volvo Fans,
ich habe einen Volvo 850 bei welchem die ABS Leuchte leuchtet und ich muss den Tüv bestehen.
Habe schon viel nachgelesen und tippe eben auf die kalte Lötstellen (bzw. hoff es) wie es beim 850 klassisch ist.
Habe den Fehler ausgelesen 4-4-4 kam gleich als erstes.
Löschen lässt er sich nicht. Die Lampe erlischt nicht.
Zum Fahrzeug: Volvo 850, EZ 11/1994, Kombi
Ich würde gerne das Steuergerät ausbauen und die Lötstellen prüfen. Ich finde es aber nicht.
Anbei ein paar Fotos, kann mir jemand sagen wo es ist?
Wäre über rasche Hilfe sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen 0x7
31 Antworten
Also wie soll ich sagen, hatte gestern noch den großen Stecker der aufs Stg geht sowie den Stecker der ober der Feder dort montiert ist geöffnet, gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Ging aber im Anschluss nicht.
Heute eingestiegen, gestartet und das ABS leuchtet nicht mehr. (Ich denke/hoffe das hats erstmal gelöst).
Großen Dank an @Zug_Spitzer für die Detaillierte Anleitung per PN.
Drehzahlmesser geht trotzdem nicht. Aber brauch ich für TÜV erstmal nicht.
Cool - sollte es (wie schon von Einigen angedacht) rein 'n Kontakt-Problem gewesen sein.
Habe nun auch ein identisches Test-STG in meinem Fundus entdeckt; für den Fall der Fälle 😎.
Hätte schon beinahe gedacht, es wäre ein Kombi-Problem im KI (Tachoeinheit) evtl. - gar kein ABS-STG-Prob.
Na, da sind wir mal gespannt - wg. Drehzahlmesser kontra TUEV ;-) toitoitoi
