ABS steuergerät
meine Stecker an der ABS Steuereinheit hat einen Deffekt.
Ich weiß nicht wie den Stecker zur Steuereinheit abbekomme.
Kann mir das jemand beschreiben?
Gruß reiner
11 Antworten
Ja, der Plastikdeckel wird einfach hochgeklappt. Evt hat er hinten eine kleine Verriegelung, gerade vergessen. Aber wenn du von vorne raufschaust, kommt die rechte Seite nach oben. Dabei entriegelt sich der Stecker zusätzlich selbst.
90Grad hochklappen
Sicher, dass es der Stecker ist? Vielleicht auch kalte Lötstellen für den Rotor in der Control Unit vom ABS? Falls es in der Unit ist, würde ich sie zum Reparieren einschicken. Das Ding auf zu bekommen ist die Hölle und sieht scheisse aus😉
Gruss und viel Erfolg
Wenn mich jetzt nicht alles Täuscht...
Probiere mal mit einem Schraubenzieher die Nase der Kappe zu lösen, (roter Pfeil) die Richtung in der der Schraubenzieher gedrückt werden muss bin ich mir gerade nicht sicher (grüner Pfeil), vermutlich in Richtung blauer Pfeil. Die Kappe sollte sich dann klappen lassen (blauer Pfeil).
Mir ist ja nicht einma klar um was für ein Auto es geht.
Kein Motor, kein Baujahr und, naja die Farbe ist mir egal.
TE, welches Modelljahr?
Es ist der Volvo 850 / V70 Bj 1999 2,4
Iich habs probiert mit einem Schraubendreher wie geschrieben die Kappe zu öffnen. Klappt leider nicht
Hast du bereits versucht, den großen Stecker einmal auf die korrekte Art zu lösen?
Anleitung: Raste auf der zum kleinen Stecker zeigenden Schmalseite etwas eindrücken und Steckergehäuse aufklappen. Dabei wird der Stecker entriegelt und aus dem Sitz herausgedrückt, ggf. etwas dran wackeln, falls er nicht kommt. Niemals Gewalt anwenden!
Sorry, sorry, sorry
Ich hätte vorher nochmal schauen sollen. .hoffe du hast noch nichts kaputt gemacht.
Die Funktion hat Erwachsener exakt beschrieben.
Vielleicht hilft das:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=711159
