ABS Sensor, bzw. Raddehzahlgeber wechseln beim T-Modell
Mercedes C-Klasse W202
bei meinem W202 T Bj. 96 ist der Raddrehzahlgeber hinten recht kaputt und muss gewechselt werden!
hat von euch jemand eine Ahnung wie ich an den ran komme?
danke schon mal.
Das was du da abgelichtet hast, ist die Handbremsseil, bzw. bei Mercedes das Fußfeststellbremsseil.
34 weitere Antworten
34 Antworten
@Smail30 schrieb am 26. Januar 2014 um 17:52:34 Uhr:
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Das mit der Fahrzeugidentnr. Passt eigentlich, nur ich frage mich warum beim Fehlerauslesen das Drehzahlsensor hinten links angezeigt wird und frage mich auch ob das was auf dem Bild zusehen ist das ABS-Sensor sein könnte.
Das ist die Feststellbremse auf dem Bild
Hi hab das selbe Problem, ausgelesen Raddrehzahlsensor hinten rechts defekt. Kann mir bitte jemand zeigen wo der Sensor eingesteckt wird ?
S202 Bj 1998
Der Sensorstecker sitzt über der Achse, unter der Abdeckplatte, vor dem Reserverad.
Jürgen
@Weisnix1 schrieb am 26. Januar 2014 um 19:18:45 Uhr:
jep,
sieht gut aus.
Das sollte der Sensor sein. Auf der Internetseite( http://www.te-taxiteile.com/.../ABS-Sensor-W202-im-Differential ) siehst du das ganze Ding in neu 😁
Achte auf den HIER hinweis von Carle 57 😉
lg
weisnix
