ABS Löst bei niedriger Geschwindigkeit aus
Nach längerem hin und her versuche ich jetzt eure Meinungen zu dem Thema anzuhören,
Problem macht bei meinem 100er FL mit NF2 Motor das ABS, anfangs ging es gar nicht und war immer aus, lag an dem Schalter in der Mittelkonsole (verdreckt / korrodiert). Seit längerem geht das ABS nun, jedoch ruckelt es immer bei bremsen mit niedriger Geschwindigkeit (5-20km/h). Mit dem Herausdrehen und rumprobieren der ABS Sensoren vorne habe ich das Problem zwischenzeitig wieder in den Griff bekommen, jetzt ist es wieder da.
Masse habe ich an dem Sensor vorne Links gemessen (1,2k Ohm), rechts nichts, Sensor werde ich rechts bestellen.
Danke für die Antworten
3 Antworten
Peinlichst sauber machen, keine kupferpaste, rostige ABS Ringe Vorsicht säubern. Wenn einer gebrochen ist, dann wird er spätestens bei höheren Geschwindigkeiten aussteigen
@audiCTV schrieb am 18. Mai 2025 um 21:12:36 Uhr:
Sensorringe kontrollieren und wahrscheinlich reinigen, Sensorabstände kontrollieren.
ABS ringe vorne sind NEU.
