ABS-Fehler
Hat einer von euch schon das gleiche Problem mit dem ABS-Sensor bei Minus-Temperaturen?
Wir haben heute -12 grad gehabt und direkt nach Motorstart hatten wir kein ABS mehr.
Hatte einer von euch das Problem bereits? Ist der ABS-Sensor hinüber oder bekommt er nur durch die Kälte einen Fehler auf den Sensor? Aktuell leuchtet die ABS Leuchte immernoch.
Shadow94
28 Antworten
Auslesen wäre das Mittel der Wahl.
Sonst ist es Rätsel raten.
Aber ich denke das die Kälte wer nicht das Problem sein sollte…
@cerberus2003 schrieb am 7. Februar 2023 um 08:57:46 Uhr:
Wann wurde denn das letzte Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Müsste ich nachschauen
@0950_APAL schrieb am 7. Februar 2023 um 08:51:05 Uhr:
Sonst ist es Rätsel raten.Aber ich denke das die Kälte wer nicht das Problem sein sollte…
ich geh jetzt mal runter und schau das ich ihn auslese
bremsflüssigkeit weiss ich nicht steht kein zettel drin und nix
also hab das auto ausgelesen. ich hab begonnen mit der auslesung und aufeinmal ging die ABS Leuchte aus.Was soll ich jetzt davon halten?
Wenn die Bremsflüssigkeit schon länger nicht gewechselt wurde, ist evtl. ein Wasseranteil vorhanden.
Bei Frost friert dieser Wasseranteil in der ABS Pumpe einfach ein.
ok d.h. ich sollte mal in die Werkstatt und dann die Bremsflüssigkeit wechseln? Oder kann man sowas auch zuhause ausführen?
@cerberus2003 schrieb am 7. Februar 2023 um 09:52:47 Uhr:
Bieten Vergölst oder ATU oder Pitstop meist um die € 50 an.
Selbermachen geht meistens schief, da das ABS Steuergerät dann Probleme macht!
ok alles klar danke schonmal dann werd ich wohl nicht drum rum kommen einen termin zu machen.
@cerberus2003 schrieb am 7. Februar 2023 um 10:01:01 Uhr:
@Shadow94 schrieb am 7. Februar 2023 um 10:01:51 Uhr:
Aber bitte nicht bei ATU oder Pitstop…
Was kam denn beim Auslesen raus?
Kannst du mit deinem Lesegerät überhaupt ABS auslesen?
Gerne genommener Fehler beim Meriva sind gebrochene ABS Ringe.
ja hab von einem Kumpel einen Auslese Laptop mit entsprechender Software. Mit dem Laptop kann man alles auslesen. Ist vergleichbar mit einem in der Werkstatt. Aber wie gesagt das Problem war jetzt ich habe den Laptop angesteckt zündung an, das auslesen begonnen und plötzlich ging die ABS Leuchte aus und mir wurde kein Fehler angezeigt.
@0950_APAL schrieb am 7. Februar 2023 um 10:06:13 Uhr:
ok alles klar danke schonmal dann werd ich wohl nicht drum rum kommen einen termin zu machen.Aber bitte nicht bei ATU oder Pitstop…
so kenn ich es eben auch. Er hat aber überhaupt nix angezeigt auf dem Laptop ist Ross-Tec VCDS und das hat ja bis jetzt immer funktioniert. Aber keinen Fehler mehr angezeigt. Sollte ich lieber doch in eine Werkstatt fahren und erneut auslesen lassen?
@0950_APAL schrieb am 7. Februar 2023 um 10:10:14 Uhr:
Wenn ein Fehler angezeigt wurde ist er in der Regel auch gespeichert.
