Abgaswerte schlecht was tun? Bericht angehängt
Mercedes E-Klasse W124
Hallo Leute, ich komme nicht durch die AU
Fahrzeug wurde vom Vorbesitzer lange mit defektem Thermostat gefahren, den habe ich jetzt erneuert. Temperatur geht auf 85 Grad und bissl drüber aber nicht genau auf Strich 90 bei 2 Grad Außentemperatur.
Auto wurde warm gefahren und trotzdem bestehe ih nicht. 300CE Bj 1.7.89
Kennt das Problem jemand anhand meines Tüv Berichtes?
Morgen kommt eine neue Lambda rein,
möchte trotzdem mal eure Vorschläge hören, danke.
Tüv Bericht
30 Antworten
Vermutlich ist die Lamdasonde defekt, ich glaube, da herrscht Klarheitt. Wenn aber der Themostat lange Zeit defekt war, ist der Benzinanteil im Öl möglicherweise hoch. Daher ist das beschriebene Freifahren ohne verherigen ÖLwechsel riskant, das ist nämlich der Klassiker für einen schnellen Motorschaden.
Wenn die Sonde und das Öl gewechselt worden sind und Temperaturfühler geprüft oder ersetzt ist, dann würde ich den Wagen versuchen über eine längere Strecke freizufahren. Der Kat brennt sich dann frei, sollte er zu sein. Habe das schon mehrfach erlebt, den Kat brauchte ich nie ersetzen.
