Abgasanlage GTI-Krümmer? *Wichtig*
So ich brauche eine komplett neue Abgasanlage, will kein edelstahl (Student -> keine Kohle 😁)
Da ich den Kat neu brauche, den MSD und ESD ist schon neu.
Zu meinem Prolem, ich habe demnächst TÜV, und habe einen Fächerkümmer von Tezet, leider keine ABE dazu, Tezet hat acuh keine dafür.
Da ich einen scharfe Nockenwelle habe, will ich eigenltich den Fächerkrümmer behalten. Aber da der keine ABE hat will ich ihn rausbauen, Nun habe ich hier gelesen das jemand evtl einen GTI Fächerkrümmer an einen 90PSer gebaut hat !?
Wer hat erfahrung damit ob es möglich ist diesen Anzubauen? Wie sieht es mit der Eintragung aus, gilt hier VW Originalteil und damit nicht eintragungspflichtig, wie sieht es aus mit dem dem Rohrdurchmesser,wegen Kat und MSD+ESD, der Anlage aus?
Bitte helft mir da ich schnell handeln muss!!!!!
mdg Sebastian
PS: Suche hat nicht wirklich was gebracht, weil nirgends ein Ergebnis stand!
102 Antworten
mmh seltsam dan hätte das vom passat ja problemlos passen müssen beim g2
das alte würde ich aber net nehmen wegen der blechschelle
hallo, möcht mich noch mal einmischen, in der hoffnung zu ergründen welches teil das falsche ist. hab den hitzeschutz am hosenrohr entfernt, aber keine teilenummer gefunden, nur die maße des flansches. der abstand der 6 löcher beträgt ca.64mm zwischen den drei löchern und ca. 70mm zwischen den beiden reihen. die drei löcher am flansch zum kat haben 82mm abstand.
bei krümmer gab es eine nummer: 067 253 033A. und dann noch: GGV sowie EGA. laut vw gibte es das teil aber nicht mehr und man konnte mir auch nicht sagen von welchen modell das damals war. vielleicht weiß ja jemand von euch rat, vermute mittlerweile auch man hat mir den falschen krümmer angedreht...
die maße der gewindebolzen am krümmer sind 57,5mm in der dreierreihe und auch zwischen den beiden reihen. am kopf sind die beiden senkrechten löcher jeweils 62mm auseinander, zwischen den beiden äußeren flanschen sind es 87mm, in der mitte 134mm. sorry wegen der vielen zahlen, wollt es genau machen;-) und hoffe damit nicht zu nerven. danke nochmals gruß holger
die 067 am Anfang stammt aus Golf 1 bzw. Scirocco 1 Zeiten.
verdammt, dann hab ich wahrscheinlich das richtige hosenrohr aber den falschen krümmer. na ich werd mal den verkäufer zutexten warum er mir unwissenden das teil als g2 g60 krümmer verkauft hat? wenn nix bei rauskommt würd ich gern auf das nette angebot zurückkommen was ich per pn erhalten hab;-) danke schonmal...
kann mit trotzdem einer verraten ob ich, ohne den vento zu zerlegen, rausbekommen kann ob wenigstens das hosenrohr stimmt? kann ja leider keine teilenummer finden...
kannst mal ein bild mit zollstock machen und ich schaue dann bei meinem 2E hosenrohr mal nach obs genauso lang ist. Lochabstand hattest du ja schon gesagt gell.
jap, lochabstand hatte ich schon zum besten gegeben. ein bild mit zollstock würde ich morgen machen und posten. hab aber mittlerweile die hoffnung das das hosenrohr das richtige ist, denn die sache mit dem krümmer ist ja nun eindeutig, und der nette verkäufer hat sich sogar superschnell gemeldet und erstattet das geld zurück, obwohl ich das teil schon im februar ersteigert hab....;-)
hallo allerseits. hier die bilder mit zustock. hoffe man kann alles gut erkennen. gruß holger
http://img376.imageshack.us/img376/627/dscf0486ry5.jpg
http://img252.imageshack.us/img252/6484/dscf0487ie8.jpg
URL=http://imageshack.us]http://img376.imageshack.us/img376/3953/dscf0488ol0.jpg[/URL]
ok habs verglichen. Alles gleich bis auf:
hier hab ich 2cm mehr, was aber am 2E Hosenrohr liegen dürfte. Sonst auch am Katanschluss alles tutti!
Gruß Micki
Soo, nur zur Info, bei mir ist nun GTI 8V ab Kopf montiert, läuft gut, passt auch eigentlich alles.. nur das Hitzeblech der Lenkung musste ich ein wenig kaltverformen *gg*.
Original geschrieben von Himeno
ja 16VG60 gabs, aber nur im golf 2 Limited
falsch, im golf 3 genauso, als 2l 16vG60 mit 204 PS, der 18l 16vG60 im 2er hatte 210 PS
@ Himeno
Das Hosenrohr welches du als Beispiel gebracht hast war wahrscheinlich vn einem Passat GT 1,8, der mit dem 107 PS Motor aus dem Golf 2 GTI.
-> Kurzes Hosenrohr wegen dem 1,8er Block und den komischen Flansch den du angesprochen hast.
2E Passats hab ich schon öfter zerlegt, die haben so eines wie die G3.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist es vom Höhenunterschied her egal ob man an einen AAM, ABS oder ADZ einen Krümmer vom Golf 2 1.8L GTI PF, oder vom Golf 3 2.0L GTI 2E nimmt, der Höhenunterschied beim 2 Liter Block wird durchs 2 Liter Hosenrohr wettgemacht ?
Sprich 2E Krümmer und PF Hosenrohr passt von der Höhe für die 1.8er ohne das etwas schleift oder kratzt und irgenwelche Bleche entfernt werden müssen ?
