Abfahrtzeiten - Laden und Klimatisieren
VW ID.7 ED
Irgendwie komme ich bei VW mit den Abfahrtzeiten nicht klar.
Ich muss morgen wieder um 6.30 Uhr los und habe es eigentlich wieder so eingestellt, dass ich dann ein 100% Akku haben möchte. Aber er hat jetzt schon angfangen zu laden, obwohl es 81% sind und 16:40 am Vortag...wieso?
Ich habe Laden & Klima zur Abfahrt in der App eingestellt...WAS IST DAS PROBLEM?
Bei Audi hat er dann angefangen zu laden, wenn er meinte bis zur Abfahrt 100% erreichen zu können (mit 11KW). Manchmal hatte man dann nur 98% drin, aber das war auch OK.
Aber was ist mit VW los? Was mache ich falsch???
Warum fängt er bei 81% an, obwohl es ~14h vor der Abfahrt ist?
27 Antworten
Hast du auch eingestellt, das er zur Abfahrtszeit laden soll und nicht sofort?
Bei mir funktioniert das, eingestellt dass ich um 07:30 weg muss. Laden und klimatisierten ausgewählt und am ladepunkt auf 100% laden gestellt.
Wo stelle ich das ein? Ich habe nur die 2 Schieber. Der erste ist für Sofortladen und der 2 dann für Just before departure - zumindest verstehe ich das so. Oder wo sonst kann man das einstellen, dass er genau zur Abfahrt auf dem Soll-Ladestand ist?
Das stellst Du ein in dem Du eine Abfahrtszeit vorgibst und dann das Häkchen setzt, dass er für diese Abfahrtszeit laden soll. Dann lädt er bis zur Sofortgrenze und den Rest passend zur Abfahrtszeit.
Mja, das hat ja leider nicht geklappt bei mir.
Merkwürdig, bei mir geht das so.
Bei mir habe ich auf dem Abschiedsbildschirm die Auswahl zwischen Sofortladen, Laden zur Abfahrtszeit und Laden und Klimatisieren zur Abfahrtszeit. Dort mal geschaut?
Nein, mache ich das nächste Mal. Danke.
Ja, guter Punkt, genau. Du kannst/musst dem Auto sagen, welcher Betriebsmode gewünscht ist.
Da geht aber nicht in der App, oder? Habe nichts gefunden!
Nein, im Auto.
Meiner Meinung nach geht das auch in der App
Stimmt, in dem Du einzelne Ladezeiten aktiv/passiv schaltest, sollte es auch in der App gehen.
Habe auch öfter schon Probleme damit gehabt.
Ein paar Mal hat es auch problemlos funktioniert.
Da mir die Gefahr zu groß ist, nach Feierabend wieder mit leerer Batterie da zustehen, lade ich (auf der Arbeit) nur noch sofort auf 100%.
