ABF Umbau, welche Abgasanlage
Was für eine Abgasanlage sollte beim ABF Umbau verwendet werden? Was passt an den original Kat? Ich liebäugel mit der G60 Anlage aber es sieht irgendwie ao aus als passe der MSD nicht von der Halterung.
Oder passt die 16V Anlage auch bzw reicht vom Durchmesser her.
Will auf jeden Fall etwas originales, nix Bastuck, Sebring etc....!!!!
16 Antworten
Ich würde die originale ABF empfehlen, zumindest den Krümmer, da er ziemlich ähnlich mit nem Fächer ist,...
16V im IIer & IIIer haben denselben Durchmesser, auch der G60. Sollte also ab Kat alles ohne Probleme gehen.
Hmm, bist du dir sicher was den Durchmesser angeht. Die Anlage vom G60 sieht ja vollkommen anders aus. Wieso?
die 16V GTI Mooren haben 55mm Abgas Rohre.
Ich würde auch die vom G60 nemmen die bast ist aber auch wen es Orginal ist und geine Gruppe a sehr tüer nur alleine der MSD kostet schon 130euro und der ESD noch mahl 100euro da für das das Stal ist recht teuer. ich würte eine Gruppe a ferbauen erst mahl mehr Leistung und gligt auch schöner.
http://cgi.ebay.de/...659QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...Zitat:
|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/...045QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/...392QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/...233QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
Oder dei vom Golf 3 für dein Motor auch 55mm anlage aber da must du die Halter Entern das du sie Auf hengen kasnt
http://cgi.ebay.de/...650QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
Dass die sich nicht nennenswert unterscheiden, schließe ich aus der Tatsache, dass überall dieselben Schellen mit 59,5 mm Durchmesser zum Einsatz kommen (PL, KR, PG, ABF, AAA).
Oder doch lieber kleich eine Gruppe A???
http://cgi.ebay.de/...277QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/...161QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/...862QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
http://cgi.ebay.de/...863QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
die ist recht Gut und Pilig aber halt Stal
http://cgi.ebay.de/...114QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A16|39%3A1|240%3A1318
Der G60 hat keinen Vorschalldämpfer und der Mittelschalldämpfer ist größer.
Habe noch einen neuen VSD und MSD für den 16v liegen, beides original VW. Bei Interesse PN.
Und ich dachte, dass auch die 1.8l 16V Motoren im IIer den großen MSD verbaut hatten, wie er auch unter den Passats zu finden ist.
Original geschrieben von Kinixys
Der G60 hat keinen Vorschalldämpfer und der Mittelschalldämpfer ist größer.Habe noch einen neuen VSD und MSD für den 16v liegen, beides original VW. Bei Interesse PN.
ja ist so Hatt was mit den Rück Stau zu tuhen und mit der Lautserge weil ein Aufgeladener Motor Andere Abgas Gereusche Macht. Ein Turbo Motor mit Gruppe a oder so Hört man ja dan auch das Feifen und das Turbinen Gereusch da duch würt es weck gemacht so gut es geht. ist aber auch so sehr gut die Anlage vom G60.
Was sehr Geiel Gling in Orginal wen man die vom 16V GTI hatt 55mm nur den VSD one MSD und dan mit Sport ESD glingt sau geil und ist nicht zu laut. Und der TÜV je nach dem wie Laut tergt der das ein. für kleinere Motoren wie der PN oder der RP ist das genau das Rchdige wen man sich keinne Gruppa Leisten kann.
Ich wollt das thema hier nochmals aufleben lassen, da ich nicht zwingend ein neues aufmachen will 😉...
sooo folgendes problem !
Der plan war meinem ABF eine gruppe A für nen Golf II zu verpassen...
Der Wunsch des prüfers der den krempel eintragen soll, sieht anders aus !
er will ne anlage haben die für den ABF zugelassen ist, sprich Golf III oder Toledo(wobei das glaube ich nicht passen wird????)...
passt denn die abgasanlage vom golf III unter den IIer ???
hat damit schon jemand siene erfahrungen gemacht ???
also wenns nur um die halterunegen geht die ich ändern/umstzten muss ist es ja nicht das problem....aber da noch passende rohre frickeln wird mir zu schwierig...
wenn ich nehmlich keine passende abgasanlage finde trägt der typ mir das nur ein wenn ich ein paar untersucheungen machen lasse, Leistungsprüfstand, abgasuntersuchung und ne geräsuchpegel messung willer dann haben, 1300 takken !🙂
voll blöde aber eingetragen werden muss der kram ja irgendwie....
also welche abgasanlage kann ich verwenden, wo ich max. die halterungen umsetzen muss und die für einen ABF zugelassen ist(ABE/Teilegutachten😉)
und wo beziehe ich die schose am günstigsten ?
danke danke
sebastian....
