ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Ab und zu ein Piepen der Parkhilfe während der Fahrt (gelbe Warnleuchten-Leiste im Innenraum) W212
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 27. Juni 2020 um 13:07
Ich hatte schon seit Jahren ein Problem mit meiner Parkhilfe. Ab und zu piept dieses System (das mit der Warnleuchten-Leiste im Innenraum) und alle sogar die roten Leuchten gehen an von der Leiste. Ist ein Sensor kaputt? Nur die vordere Leiste geht an. Manchmal kommt es von der rechten Seite (rechte Leuchten gehen an) manchmal von der linken Seite (linke Leuchten gehen an). Manchmal ist es die komplette Leiste die angeht.
Das lustige ist, wenn ich parke piept die Leiste NIE!
Beim Parken funktioniert das System einwandfrei.
Das Problem tritt nur während der Fahrt oder bei einer Ampel (stehen).
Kann mir jemand sagen, der vielleicht auch das selbe Problem hatte, was der Fehler hier ist?
Ich würde mich bei eurer Hilfe sehr bedanken!
Ich hatte das gleiche Problem, meistens bei Regen. Sporadisch, vor allem an der Ampel stehend oder kurz vor der Ampel, also Geschwindigkeit unter 25km/h.
Anfangs gab es keinen Eintrag via Xentry, dann war einer da, dass der Sensor vorne links defekt sei, paar Wochen später wieder weg und auch nichts hinterlegt.
Bei mir hat meistens zuerst die Leuchten vorne links bis zu rot inkl Warnton ausgeschlagen, rechte Seite auch immer wieder mal.
MB hat dann entspr. einem Xentry-Ausdruck den vermeintlich defekten Sensor ausgebaut und erneuert. Der Meister meinte noch, dass der Sensor jetzt nicht so aussieht, dass er z.B. undicht sei oder sonst irgendeinen Defekt. Nichts desto trotz hatte ich seitdem kein einziges mal mehr dieses Verhalten bei Regen an der Ampel und einige weitere Elektronik-Fehler in Xentry, die nichts mit den Parctronic-Sensoren zu tun hatten (vermeintlich) sind seit dem Tausch ebenfalls einfach weg. Der Kurioseste war, dass angeblich die Klappe des Stellmotors Thermotronic im Beifahrer-Fußraum defekt sei. Auch die ist seitdem weg und nicht mehr aufgetreten, ebenso wie eine Vielzahl von Kommunikationsfehlern vom SAM.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Das kuriose ist an dem Fehler, das er erst nach Jahren auftaucht. Was ich mir nur mit der Alterung der Sensoren erklären kann. Diese sind noch absolut in Ordnung, liefern aber irgendwann sporadisch wirre Werte - rote Leuchten gehen an, System startet sich neu.
Lösung von MB aus dem Werk lautete neue SW + Kalibrierung.
Bei mir hat man doch noch einen neuen Nummernschildhalter angebracht, obgleich der mit dem alten Halter vorher nie Probleme hatte.
@bosch.m schrieb am 29. Juni 2020 um 12:33:31 Uhr:
Das kann doch nicht sein, dass Mercedes so eine scheiß Qualität liefert, andere Automarken haben das Problem nicht und wenn doch, dann ist aber wirklich so ein Sensor kaputt.
Deine Parksensoren funktionieren doch einwandfrei hast Du geschrieben. Ob die seltenen Fehlalarme nun mangelnder Qualität zuzuordnen sind oder ob es Störquellen in der Nähe des Fahrzeuges sind kannst Du doch noch nicht einmal sagen.
Oder liegt es , wie Andy mutmaßt, an der Alterung? Wie alt ist denn der Wagen?
Einen Ausweg hast Du natürlich immer: wechsel zu einer Marke, bei der es keine seltenen Fehlalarme gibt sondern echte Defekte an den Sensoren. Da gibt es dann kein Rätselraten sondern eine anständige Fehlermeldung und eine Rechnung nach Austausch des/der Sensors/Sensoren. :D
Hagelschaden
Hatte ähnliche Symptome. Es gab Tage, da gab mir das System 20x Fehlalarm. Dann war wieder Wochen Ruhe.
Bei mir wars ein nicht mehr wasserdichter Sensor (links vorne mitte).
Beim ersten Mal Fehlerspeicher auslesen war so was Ähnliches wie "Stromversorgung Steuergerät unterbrochen" (fragt mich nicht mehr nach dem genauen Text) hinterlegt. Laut Handbuch also Steuergerät defekt. Allerdings wurde versuchsweise erstmal ein Softwareupdate aufgespielt.
War erstmal ein paar Wochen Ruhe.
Als es wieder losging wurde im Fehlerspeicher dann auch ein Sensor als defekt angezeigt.
Sensor getauscht, seitdem keinerlei Fehlermeldungen oder sonst etwas unnatürliches.
Ich kenne auch keinerlei Fehlalarme, wie von meinen Vorrednern.
Ampeln, andere Autos, oder sonstiges.... hat meinen noch nie gestört.
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
