AAOS - Kleine Fragen die keinen eigenen Thread benötigen :)
In Anlehnung an hier sehr erfolg-und umfangreiche Threads erlaube ich mir mal, das für AAOS abzukupfern. Als AAOS Neuling stehe ich doch immer wieder vor Fragen, deren Antworten ich weder hier, noch im RTFM gefunden habe, die aber nicht unbedingt einen eigenen Thread benötigen.
So, genug des Vorspiels:
1. Wie kann ich mir die Gesamtfahrleistung des Fahrzeuges (C40Twin Ultimate, jetzt eine Woche alt) anzeigen lassen? Tageskilometer werden angezeigt.
2. Kann es tatsächlich sein, dass es unter AAOS adaptive Geschwindigkeitsregelung nur noch im Zusammenhang mit PilotAssist gibt? Ich kann im Menü entweder einen Geschwindigkeitsbegrenzer, der aber nix regelt und nur die fahrbare Geschwindigkeit nach oben begrenzt, oder PilotAssist, der dann aber auch gleichzeitig lenken will, einstellen. In meinen Vertragsunterlagen werden Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, PilotAssist ("Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage" und Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) einzeln aufgeführt und sollten mE dann auch einzeln vorhanden sein.
3. Was muß ich Google sagen, damit die Routenplanung zu bei den Kontakten gespeicherten Adressen funktioniert? "Navigiere mich zu Franz Gans" funktionierte jedenfalls nicht - wobei "Franz Gans" 😉 in den Kontakten ordentlich mit Adresse gespeichert ist.
Nachtrag zu1.: wenn ich rechts am Lenkrad mit der mittleren Taste das Menü aufrufe, wird unten in der Einblendung „Odo“ angezeigt. Dürfte der GesamtKMZähler sein. Dauerhaft anzeigen habe ich aber noch nicht gefunden.
2062 Antworten
Bei mir kam gerade in der App die Meldung
"Wichtiger Sicherheitshinweis! - Wir haben ein potentielles Problem mit Ihrem Fahrzeug identifiziert, bei dem die Bremsfunktion unter bestimmten Umständen vorübergehend beeinträchtigt sein kann, währen Ihr Fahrzeug sich im "B" Modus befindet oder One Pedal Drive aktiviert ist. Eine Lösung ist auf dem Weg, aber in der Zwischenzeit vermeiden Sie bitte die Vewendung dieser Funktionen während der Fahrt."
Hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an.... hat das noch jemand bekommen? Weiß jemand näheres? Bedeutet das dass die Hauptbremse im schlimmsten Fall nicht funkionieren würde wenn man auf B ist oder geht es nur um das Bremsen durch den E-Motor?
Hi, ja die Meldung habe ich auch vor zwei Stunden bekommen.
Wo steht das in der App?
Im Posteingang. Startseite oben recht auf die Glocke klicken.
Danke, da steht bei mir nur Werbung.
War das nur für Hybride?
@Bertone schrieb am 13. Juni 2025 um 17:16:06 Uhr:
denke schon, andere haben ja vermutlich keinen B-Modus oder?
Eventuell nur für die neueren PHEV. Bei mir wird bisher noch nichts angezeigt.
Mein XC90 T8 ist 24 Late und hat diese Meldung nicht
Dann vielleicht nur MJ 2025?
Kann sein. Meiner ist MY25.5
Meiner ist auch 25.5
Bei mir stand was anderes:
Grad heute wollte ich mal hupen :-(
Die Meldung habe ich nicht trotzdem geht die Hup- und Blinkfuntion seit Wochen nicht bzw ist verschwunden
Mein center display zeigt keine Temperaturen mehr an. Man sieht nur LO Lüfterrad LO
Was ist falsch?
Siehe Foto am unteren Ramd
Es wird LO für "Low" (niedrig) angezeigt; d.h. maximale Kühlung; wobei ich nicht verstehe warum der Venti auf Aus steht.
Versuche mal durch drücken auf LO oder den Venti die Temperatur zu erhöhen und den Venti zu stellen. Ggf. ist auch die Klima ausgestellt; dann einfach einschalten. Alternativ hilft auch ein Neustart -> 20 Sekunden die Home-Taste drücken.
