AAM + PF Nocke -> Verschlächterung
Hallo!
Habe bei meinen AAM eine PF Nocke verbaut. Seit dem verbraucht er weit über 10 Liter und geht nur noch in den ersten 3 Gängen einigermaßen gut.
Die 4 und 5 zieht fast nicht mehr!
Die Zündung habe ich in der Werkstatt nachstellen lassen.
Was könnte da sonst noch schuld sein?
Die Auspuffanlage ist noch vom AAM oben wird aber durch die vom 115PS 2.0L GTI ersetzt.
Kann es sein, dass die Lamdasonde umgesetzt werden muss?
Mehr Ruß hat er nun auch!
Auch die Höchtgeschwindigkeit hat sich verschlächtert!
Vorher laut Tacho ca. 200 jetzt bergab maximal 170.
90 Antworten
Original geschrieben von Sixpack83
HAllo alle zamm!!!
Ich hab im AAM ne GTI nocke dirn. (Mit Chip, Auspuffanlage)
Funzt recht gut, also mir kommt kein 90 PS Golf nach ^^.Er läuft nur im Stand etwas unruhig.
Hatte das Problem dass er nicht richtig gezogen hat auch,
Lösung:!Achtung!
Zündzeitpunkt nicht von VW Werkstatt einstellen lassen.
Mit GTI-Nocke muss Zündzeitpunkt nicht auf OT-MArkierung, sonder etwas vor stellen. Hat bei mir einwandfrei funktioniert. ^^
den Zündzeitpunkt nicht auf OT stellen???
Wie weit soll ich den Zündzeitpunkt den vorstellen?
Einen Zahn oder zwei???
Das wäre natürlich eine Erklärung für die fehlende Leistung!
