A6 4F 4,2 FSi Motorcode BVJ - Was sind das für Teile an den Zylinderköpfen
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Forengemeinde,
kann mir bitte jemand sagen was das am 4,2 FSi - Motor für Teile sind? (siehe Foto)
Unten kommt dort jeweils ein Rohr raus, das in den Zylinderkopf geht.
Vielen Dank vorab :-)
A6 4F 2,4 FSi
4 Antworten
Das sind Kombiventile für das Sekundärluftsystem.
@Nick-Nickel schrieb am 23. Mai 2025 um 16:30:43 Uhr:
Vielen Lieben Dank für die schnelle Antwort. :-) 👍
Kann es sein, dass dort an den Anschlüssen an den Zylinderkopf Öl austritt? (siehe Foto Nr. 2)
Bei diesen Anschlüssen ist Öl zu sehen.
Ich hatte aber vor kurzem undichte O-Ringe an den Nockenellenverstellventilen gewechselt.
Und nun weiß ich nicht ob dass Öl dort von der Geschichte noch ist oder ob es dort ein neues/weiteres Leck gibt.
BVJ 2
Als kontext: das Sekundärluftsystem pustet zusätzlich durch deine Markierungen frischluft in den Abgaskrümmer, damit der Kathalysator schneller aufgeheizt wird bei einem Kaltstart.
Also kann da nur Öl raus kommen wenn dein Auspuff auch voller Öl ist oder halt die Ansaugung ( ich erinnere mich gerade nicht wo das System die luft anzieht aber ich die Sekundärluftpumpe sitzt unter dem Luftfilterkasten).
@thicckombilover schrieb am 23. Mai 2025 um 18:21:23 Uhr:
Vielen lieben Dank für die Erklärung. 😀👍 Freue mich immer wenn ich was dazu lerne.
Dann sollte das Öl wohl noch von vorher da gewesen sein. Habe es weg gewischt und werde es beobachten.
Ich muss demnächst die beiden O-Ringe vom Ölkühler tauschen und schaue dann nochmal nach ob es trocken geblieben ist. 🙏
