A4 B7 1.8T - Leistungsabfall
Audi A4 B7/8E
Hallo zusammen, also mein Audi hat nicht die volle Leistung, er zieht immer bis etwa 2500u/Min durch und dann kommt es mir so vor als wenn der Turbo ausfällt, egal welcher Gang.
Fehlercode ist im Anhang, gemacht würde gerade eine Inspektion inkl Zündkerzen, neuer Turbo, Pop Off und neuer LMM, Problem besteht weiterhin.
Habt ihr noch ne Idee was ich machen kann?
Danke und besten Gruß
48 Antworten
Lese ziemlich interessiert mit...habt Ihr denn die NW-Verstellung oder das N75 sowie Pop-Off mal getestet? Wobei Pop-Off fällt weg denn sonst hättest du bei einem Defekt mehr Ladedruck als zuvor...
Der Bosch LMM war Neu oder gebraucht?
Fehlerspeicher sagt immer noch Ladedruckgrenze überschritten.
Der LMM war neu, Hersteller muss ich nochmal checken.
N75 nicht getestet, Pop Off ist ebenfalls neu.
Mal alle Punkte von hier durchgehen. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564
Also wenn die Ladedruckregelgrenze überschritten ist, kann es eigentlich nur das N75 oder Pop-Off sein.
Ersteres ist ein heisser Kandidat, sitzt am dicken Ansaugschlauch zum Lader und hat einen Stecker
